Teraz jest 28 października 2026, 05:35
 Tytuł: [E46] m54b30 Zadymi i bierze wtedy olej , odma ?
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 17:09
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
Witam . Mam taki problem gdyż jechałem sobie i luknąłem w lusterko a za mną nic nie widać , kopciła mi okropnie. Zatrzymałem się odrazu , zgasiłem auto sprawdziłem stan oleju i na czubku bagneta się łapał tylko . A wcześniej zrobiłem nią trochę ponad 1200km i właśnie nie sprawdziłem stanu oleju . Ale jak odpaliłem na benzynie już , bez dolewania oleju to już nie kopciła . Teraz dolałem olej , jeżdzę i nic się nie dzieje .
Powiedzcie mi co to mogło być ????
Pozdro :luka:
Ostatnio edytowano 28 grudnia 2012, 17:40 przez Mateusz3109, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E46] m54b30 Zakopcił z tłumnika
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 18:06
Moje BMW: E83 3.0i
Na jaki kolor kopcił?
Stan płynu chłodniczego ok?
Zaraz po zatrzymaniu sprawdzenie stanu oleju nic raczej nie dało.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 19:02
Właśnie jasny kolor dymu .
Stan płynu sie nie zmienia .
Nie mogła tego spowodować instalacja gazowa ?
Auto jechało normalnie , nic nie przerywało .
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 22:10
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
do odmy zaglądałeś ? poczytaj o problemach z braniem oleju tego silnika..
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 22:58
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Mogła Ci zamarznąć odma kolego, ale mogło stać się tysiąc innych rzeczy ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 16:26
Nie wiem czy przypadkiem mi nie załamała się odma . Przy przyciskaniu gazu do spodu zakopci na niebiesko (dziś zauważyłem ) ,a jak juz spokojnie jade to jest ok. Czyli to na odme wyglada najbardziej ?
:luka:
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 16:56
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Pocieszaj się ale ja tu bym raczej pierścienie obstawiał.
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 17:38
Ale musiał by wtedy kopcić cały czas . A ona tylko niekiedy przy pełnym gazie zakopci . Więc według mnie to nie pierścienie :)
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 18:44
Przyjdzie czas i na to.
U mnie kopcił tylko po dodaniu gazu przez chwilę i tylko co jakiś czas.
Pierścienie olejowe były zapieczone w rowkach na trzech cylindrach.
Kompresję miał wzorową.
olej brał.
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 07:37
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Jasny kolor dymu -> para wodna po spaleniu lpg szczególnie widoczna w chłodny dzień
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 18:38
A więc dziś zacząłem rozkręcać i co zauważyłem to tyle że przewód był nie dopięty od odmy i sinik ulany olejem
Tylko co za przyczyna może być tego że tym przewodem takie ilości oleju idą ???
Dziś zrobiłem z 60km i raz mi zakopcił ale to jest naprawde wielka chmura dymu . A jak Zajechałem na miejsce i sprawdziłem stan oleju to z ponad pół litra mi ubyło ....
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 21:21
według mnie najpierw zajmij się odma. Najlepiej ją wymień razem z wężami.
A jak na chodzie dokrecasz korek oleju to jest on lekko przyssany?
Jak ją wyeliminujesz a dalej będzie źle to już będzie zły znak.
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 22:23
Jak wąż odmy (nr. 2 z rysunku wyżej) odepnę od pokrywy zaworów to tą dziurą od dekla troszkę wylatuje dymek ale to delikanie. Na korek nie zwróciłem uwagi .
 Tytuł: Re: [E46] m54b30 Zadymi i bierze wtedy olej , odma ?
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 14:49
Dziś dolałem oleju przejechałem 90km ale dość spokojnie jechałem i nie zauważyłem żeby zadymiła mi i oleju też nie ubyło . Ale wziąłem się za rozkręcanie . Mam tu zdjęcie odmy Obrazek Obrazek
Czy taka ilość osadu jest normalna ??? Żaden przewód odmy czy odma nie były zapchane żeby powietrze nie mogło się przedostawać .
A więc dalej nie wiem czego są powody tej chmury dymu czasem i ubywania oleju .
Dawajcie propozycje jakieś , będę przeglądał .
Pozrdo :luka:
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 15:01
Odma po rozebraniu Obrazek
Czy to była przyczyna ???
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 16:06
Kod silnika: 335d
Powiem Ci ze tak zajeb..ej odmy to w zyciu nie widzialem . Moja przed wymiana w porownaniu do Twojej byla jak nowa , ba nawet dalej sie sprzedala. :]
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 16:24
Dzięki Forest :]
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 17:39
To wygląda jakby ktoś na budyniu pędził to auto :rotfl:
Pierwsze co to odma cała out, jak na mój gust....brać nową i testować :ok:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 17:41
A rurki też wymienić ?? czy przejdą tym kitem ?
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 17:57
Jak nie są jakieś sparciałe to może da się je oczyścić z tego?
Bo chyba bez sensu będzie pozostawienie tego w tym stanie, co się zawsze oderwie odpadnie i znowu zacznie się zasyfiać...taka robota głupiego trochę;>
