Teraz jest 28 października 2026, 03:28
 Tytuł: [e46] lusterka podgrzewanie włączenie/wyłączenie
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 11:44
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Mam pytanie jak w e46 działają podgrzewanie lusterka, kiedy się włanczają? chodzi mi o oryginalne wyposażenie nie jakieś przeróbki. jak to działa ??
i drugie pytanie ma ktoś schemat łączenia lusterek na 5 pinów wtyczka w drzwiach do regulacji góra dół itd.
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [e46] lusterka podgrzewanie włączenie/wyłączenie
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 12:10
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Grzeją cały czas
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 12:20
Moje BMW: f12, f30
Masters napisał(a):
Grzeją cały czas
hm to troche lipa w lato. potem sie przebarwiają po latach...chyba co
brak zgody na link
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 12:41
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
U mnie po 10 latach nie są przebarwione także tym bym się nie martwił.
Nie mam pewności czy grzeją cały czas, być może przy wyższej temperaturze się wyłączają.
Ciężko powiedzieć.
schemat znajdziesz w WDS ;)
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 13:01
Moje BMW: Było - 46 320d M47N
u mnie grzeją jak załączone jest ogrzewanie tylnej szyby,
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 13:42
Moje BMW: f12, f30
no własnie jednym grzeją tak drugim tak i dalej nie wiem.
brak zgody na link
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 14:43
Moje BMW: f12, f30
teraz jest czarna magia
lusterko ma dwa silniczki zmostkowane plusy i wychodzą z niego trzy kable biały czarny i te dwa czerwone zmostkowane
czyli łącznie trzy
a w ori wtyczce w boczku tym dzojstiku namierzylem prąd w pinach podwójnie czyli pin
LEWO 1-3
LEWO 2-4
PRAWO 1-4
PRAWO 2-3
GÓRA 1-5
GÓRA 2-4
DÓŁ 1-4
DÓŁ 2-5
hmmmm ??
brak zgody na link
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 14:34
Moje BMW: f12, f30
wie ktoś jak to jest w e46 maty grzewcze lusterek łączy sie przy kablach silniczków w samym lusterku jak. np. w e36 czy są one podłączone bezpośrednio do wtyczki w drzwiach dzojstika ??
znalazlem foto w sieci własnie takiej wtyczki na 5 pinów i widać ze dwa są czarne co moze byc odpowiedzialne za podgrzewanie ale nie jestem pewien...
brak zgody na link
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 14:45
Zanim napisałeś to tak mi właśnie świetało że od ogrzewania lusterek są 2 czartne czyli pewnie tak jest. Co do ogrzewania to nie wiem czy w ncs tego nie da się ustawić. Ponoć w aso da sie ustawić tak by grzały z ogrzewaniem szyb.
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 14:59
Moje BMW: f12, f30
No tak czyli w zasadzie jesli bylo by tak ze czarne sa od ogrzwania to pozostaly mi do podlaczenia 3 kabelki z czego w lusterkach jeden to plus a dwa pozostale masa niby proste ale nie jestem pewien.
edit : jednak czarne nie są od podgrzewanie dalej jest to tak samo rozwiazane jak w e36 czyli maty podłaczone do +/- silniczków
narazie udało mi się podączyć lewo działa ok a góra i dół na odwrót prawo wcale. jutro moze to rozpracuje metodą prób i błędów. bo na pomoc sie nie doczekam:(
brak zgody na link
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 02:16
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Zamieszczam rozpiskę wszystkich pinów, powinno się przydać. ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 10:43
Moje BMW: f12, f30
rozpiska fajna ale rozczytac sie nie mogę :/
narazie opanowalem lewo prawo góra lub dół bede chyba musiał jakiś przekażnik zabudować bo gora i dół wystarczy plus i minus ale lewo prawo są podłączone jako plus i minus ale przez zmiane biegunowosci
brak zgody na link
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 15:10
Moje BMW: f12, f30
udało się juz to rozpracowalem, błedem było ze myślałem o 4 sterujących kablach 3 sterują dwa podgrzewają.
brak zgody na link
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 09:57
Czarne na 100% podgrzewają przynajmniej w sedanie wczoraj to sprawdziłem ;)
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 11:12
Chciał bym się podpiąć do tematu. E46 kombi 2001r, nie grzeją lusterka, po wyjęciu wkładu widać że znajduje się na nim spirala i jest on podłączony dwoma przewodami, znalazłem informację że za ogrzewanie lusterek odpowiedzialny jest bezpiecznik nr 25 i chyba 26, okazało się że u mnie nie ma tych bezpieczników, więc je włożyłem, jednak nic to nie dało, lusterka w dalszym ciągu nie grzeją. Kilka dni temu w mroźny poranek odpaliłem auto włączyłem podgrzewanie wnętrza i tylnej szyby, następnie wyjąłem wkład i do przewodów podłączonych do wkładu podłączyłem próbówkę z żaróweczką 12V i nic nie świeci. Czy może ktoś pomóc gdzie szukać przyczyny braku zasilania grzałki lusterka.
PostNapisane: 30 grudnia 2012, 12:01
Moje BMW: f12, f30
zobacz sobie gdzie idą te kabelki od lusterek czy do wtyczki ze sterownia dzojstikiem w dzwiach czy gdzie ? nie wiem jak wywnioskowales ze 25 i 26 to te bezpieczniki z tego co mi sie wydaje to do grzania i sterowania jest to 31 numer.
ale jak by był uwalony to by nie dzialało sterowanie z lusterek i grzanie ale jak ci sterowanie działą to bym sprawdził przejscie na dzojstiku przy drzwiach.
25 to jest podgrzewanie spryskiwaczy reflektorów
26 sam nie wiem jakas brama garażu
brak zgody na link
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
