Teraz jest 28 października 2026, 03:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] nie odpala bo wlaniu rozczeńczonego paliwa
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 19:50
Moje BMW: E39i
Mam problem z odpaleniem BMWe39 2.8 po wlaniu rozczeńczonego paliwa (większość to była chyba woda) - zakęrciła jeszcze raz i umarła. :| Wymieniono w niej całą benzyne , dziś po chyba setnym zalaniu i osuszeniu świec miała nawet przebłysk chęci odpalenia ale niestety nie doszło to do skutku. :rozpacz:
Macie jakiś pomysł co jeszcze można jej zrobić?... Nie wiem czy podłączenie pod komputer diagnostyczny coś pomoże?...
 Tytuł: Re: [E39] nie odpala bo wlaniu rozczeńczonego paliwa
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 20:08
na początek to auto do ogrzewanego garażu lub poczekać na wyższą temperaturę i sprawdzić czy podaje paliwo...
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 20:15
Moje BMW: E39i
Paliwo podaje - przez to właśnie ciągle szuszone są świece... A w garażu to już stoi ze dwa może trzy tygodnie...
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 20:20
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Kup i zapodaj mu coś takiego
http://xado.pl/autochemia/preparaty-do- ... o/akvastop
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Może wymiana filtra paliwa coś pomorze...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 20:28
Moje BMW: E83 3.0i
Mnie zastanawia jaki magik tego dokonał :przestraszony:
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
to może napisz coś więcej w jakich okolicznościach nalano paliwo /czy zabrakło np. wcześniej paliwa, czy auto normalnie paliło itp/ i dokładnie co zostało zrobione i sprawdzone..
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 20:32
Moje BMW: E39i
Była rezerwa , znajomy miał baniak z paliwem i zaproponował,że wlanie go do baku. nawet bym nie myslała,ze to od tego gdyby nie fakt,ze drugi znajomy miał to samo w skodzie...
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 20:36
Moje BMW: E39i
po wlaniu tego paliwa rozczeńczonego zapaliła jeszcze raz i zgasła. od tamtej pory sprawdzona była pompa paliwa <było podejrzenie,ze padła ale jest 100% sprawna> , po przywiezieniu jej na lawecie do domu stoi w garażu, świece,które ciagle się zalewają są wyjmowane i osuszane, chyba nawet w cylindry było powietrze wstrzykiwane kompresorem żeby pozbyć się syfu...
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 20:38
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
To już chyba po znajomości :rotfl:
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 20:50
Moje BMW: E39i
No po znajomości... :suchy: tzw szczęście w nieszczęściu...
Uprzędzając Wasze porady : czujnik polożenienia wału i wałka rozrządu były wymieniane z listopadzie i wszystko było ok
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 20:54
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Wtryski mogły skorodować i się pozawieszać :(
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 20:58
Moje BMW: E39i
ale tak nagle. jak zalałem paliwo to tylko jeszcze raz odpaliła a później miała taki obiaw jakby coś odcięło pompę. Czy diagnostyka komputerowa coś pomoże.
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 21:05
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Na wodzie jeżdził nie będzie więc silnik zgasł po zassaniu wody. Zanim "paliwo" zostało wymienione napewno minęło troche czasu, igły wtryskiwaczy to bardzo precyzyjne i delikatne elementy .
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 21:07
Moje BMW: E39i
chcesz powiedzieć że mój kolega od paliwa ma wydatek sześciu wtryskiwaczy
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 21:13
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Chce powiedzieć że to może być ewentualnie przyczyna niesprawności w tej chwili . Można wymontować wtryski i je sprawdzić i wtedy okarze się czy twój kolega Będzie Miał Wydatki
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 23:15
Wymień filtr paliwa, wydmuchaj wszystkie przewody paliwowe, listwe wtryskową i dopiero wszystko złóż w całość. Może będzie dobrze a jak nie to trzeba grzebać dalej. Pozdrawiam
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 23:24
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
spróbuj podać mu paliwo przez dolot, jak odpali to masz wtryski walnięte jak nie to może będzie trzeba szukać iskry
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 23:29
Moje BMW: 530iAT
wiec jakim prawem możesz się domagać wyrównania kosztów. On tj. znajomy Ci tylko zaproponowal wlanie tego paliwa. Ty tez masz glowe i język, mogłas powiedzieć nie, ale jednak skorzystalas z pomocy, nie ważne już jest, co nastąpiło po.
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 23:43
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Masz wogóle iskrę?
Sprawdzałaś?
może immobilizer padł?
Paliwo chyba juz wymieniłaś.
Wtryski mogły stanąć ale próbował by zapalić < by strzelał kichał>
Ostatnio edytowano 30 grudnia 2012, 10:36 przez zacier, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
