Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [e46]Odwrotnie podłączone aku. konsekwencje?
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 23:29
Kod silnika: m52b25tu
Cześć dziś wieczorem montowałem akumulator i przez przypadek podłączyłem odwrotnie. Po poprawnym podłączeniu kontrolki migają światła też. Przy próbie odpalenia rozrusznik tylko 1 raz "cyknął" a wcześniej kilka razy. Mam do was pytanie co mogłem popsuć po przez złe podłączenie akumulatora? Akumulator to już szrot więc może się rozładował poprzez zwarcie? Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [e46]Odwrotnie podłączone aku. konsekwencje?
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 23:34
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
mogły ulec uszkodzeniu diody alternatora, no i pewnie bezpieczniki do wymiany
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 23:36
a jak mogę sprawdzić te diody na alternatorze?
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 23:38
miernikiem albo żarówką
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 23:43
Dobra dzięki jutro będę kombinował jak normalnie nie odpali.
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 00:19
Mocna sobota musiała być :D
Nie musiało się nic stać bądź dobre myśli...
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 00:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
sprawdziłeś bezpieczniki? Auto pali na pych?
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 07:25
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Moim zdaniem nic nie powinno się stać i nie masz się co przejmować na zapas.
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 09:52
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
znam jeden przypadek jak kolega w lanosie zle podlaczył i poszly diody w alternatorze
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 09:54
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego po pierwsze zamontuj sprawny aku i spróbój odpalic,sprawdz wszystkie bezpieczniki ,bo ktorys mogł poleciec......przy odrobinie szczescia moze sie nic nie stało.....najpierw odpal -jesli sie uda oczywiscie i sprawdz poprawnosc działania wszystkich układow w aucie.....audio,nawiewy,swiatła itp....
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 13:28
x2 dokładnie..
może ci "cyknął" podczas odpalania tylko raz bo już padł całkowicie ;)
a z elektryką nic sie nie stało :hyhy:
Wymień aku bo masz padline a dopiero potem sprawdzaj czy zapali auto wogle,,
będziesz mieć wtedy pewność że coś poszło w aucie lub nie.
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 17:12
Głupi ma szczęście :P nic się nie stało po naładowaniu odpalił. Dzięki wszystkim za pomoc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
