Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [e39] problem z panelem klimy i wentylatorem
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 12:57
Kod silnika: m57d30
Mój problem polega na tym, że jakieś 2 dni temu przestał działać wentylator klimy, chcąc sprawdzić gdzie znajduje się jeż czyli ten regulator obrotów(był już wymieniany przez mechanika ze 2 lata temu) rozebrałem tą dolną półkę i panel boczny welurowy. Znalazłem to cholerstwo i zauważyłem, że nie siedzi tak jak powinno, tzn nie trzymał go ten plastikowy zatrzask. Nie udało się go wcisnąć tak jakby tam nie pasował. Dodatkowo po ponownym podłączeniu akumulatora przestał działać panel klimy. Sam już nie wiem co mam robić, bezpieczniki wyglądają na całe, czy są jeszcze jakieś inne oprócz tych w schowku i w bagażniku?
 Tytuł: Re: [e39] problem z panelem klimy i wentylatorem
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 12:15
Moje BMW: E46 320D
może powinieneś sprawdzić wentylator nawiewu czy się nie spalił silniczek :) ?
Jacek
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 12:49
Kod silnika: m52b20/28
sprawdz dobrze jeszcze raz bezpiecznniki
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 14:18
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125605
podlacz bezposrednio zasilanie plus i munus do wentylatora klimy i sprawdz czy dziala jezeli bedzie dzialac to musisz szukac po kablach czy gdzies sie nie przerwal jezeli mowisz ze zle siedzial w zatrzasku mozliwe ze sie odczepil albo urwal i to moze byc przyczyna
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 15:19
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a co ma wspólnego jeż z wentylatorem klimy??????a po następne w zimę klima nie będzie działać.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 15:36
Moje BMW: E46 320d
tylko ze mu padl tez caly panel klimy ...
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 19:30
Kod silnika: M57 dA
Rafal8923 napisał(a):
kolego[ adix93600] polecam powtórne przeczytanie postu, a zrozumiesz jak to się stało ze padło mu sterowanie klimy.A po drugie po co sadzać paluchy jak wszystko działa .No a podkreślam że klima w zimie nie działa.
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 16:03
Kod silnika: m57d30
Witam, dzięki za zainteresowanie tematem, problem rozwiązany, okazało się, że padł jeż i dodatkowo uszkodzony był bezpiecznik od panelu klimatyzacji, jednak wzrokowo wszystko było z nim w porządku, dopiero po sprawdzeniu przy pomocy baterii i żarówki okazało się, że nie działa. Także był to zbieg okoliczności, że padł jeż i ten bezpiecznik w tym samym czasie.
I ten stary jeż, musiał chyba być z innego modelu bo nie pasował po prostu, nie dało się go wcisnąć tak żeby złapał go plastikowy zatrzask(mimo to działał 2 lata), z kolei ten który założyłem teraz, pasuje idealnie.
