Teraz jest 28 października 2026, 02:27
 Tytuł: e60 redukcja mocy
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 13:50
Moje BMW: 530d e60
witajcie
dzisiaj po przejechaniu ok 30km troche mocniej wcisnalem gaz i pojawil sie komunikat Engine fault! Reduced power. Full engine power no longer available. Drive moderately". po zgaszeniu sladu nie ma. jeszcze podczas odpalania od tego czasu spod auta slychac swist jakby powietrze uchodzilo. glos jest od momentu przekrecenia kluczyka i po chwili przestaje, po odpaleniu dalej. niestety ne mam kanalu by spojrzec dokladniej ale moze ktos sie z tym spotkal?
pozdam
 Tytuł: Re: e60 redukcja mocy
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 14:04
Kod silnika: M52B25
moim zdaniem to DPF - trzeba przegonić auto i wypalić filtr
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 14:55
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Podepnij auto pod kompa bo na pewno zapisał się błąd w ECU.
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 12:10
Moje BMW: 530d e60
dzisiaj bylem na kompie,
oto bledy;
4560-regulacja cis.ukl.CR przez ZME cisniene zbyt niskie,
4570-regulacja cis.ukl.CR przez ZME cisniene za niskie/min.wysterowanie,
4610-regulacja cis.ukl Common Rail przez DRV Cisn. za niskie/wysterow. za wysokie.
Powiedzieli mi ze podstawa to nowy filtr paliwa.
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 20:16
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
na 99% pompa progowa.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 09:32
Moje BMW: 530d e60
W sobotę jadę na wymianę filtrów itd.
Dam znać jaki będzie efekt
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 20:35
Moje BMW: 530d e60
Ostatnio podczas jazdy auto calkiem mi zgaslo I niestety zero reakcji. Dzis wymienilem filtr paliwa. Becia wrocila do normy. Niestety pelno sniegu I nie moglem sprawdzic ma 100%. Jedyny mankament to palaca sie stale informacja awarii silnika. Czy powinna sie sama skasowac czy musze jednak jechac ma kompa?
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 22:00
Kod silnika: M57 dA
komp.
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 23:59
Jak najbardziej musisz skasować błąd i mieć nadzieję że nie wróci :P
