Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E46] Hard Top , Twardy Dach?
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 10:46
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
Witam Panów . Mam pytanie bo posiadam Cabrio i chce zakupić hard top do niego . I Czy potrzebne jakieś mocowania są czy nie ? Czy mógł bym jechać tym swoim Cabrio po ten dach i założe go odrazu ? Jak się go zakłada ?
Z góry dzięki ;)
Pozdro :luka:
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2013, 19:30 przez Mateusz3109, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Hard Top , Twardy Dach?
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 15:09
Moje BMW: E83 3.0i
A masz w aucie w ogóle możliwość założenia hardtopu?
W Vin jest taka informacja.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 15:21
Oj nie wiem tego :/ jak to dokładnie sprawdzić ?
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 15:28
VIN WBABS51090EW05360 :)
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 15:32
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121618
S380A HARDTOP-VORBEREITUNG Hardtop-przygotowanie
takie coś znalazłem więc niby jest przygotowane pod HARDTOPa
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 15:39
Dzięki Panowie :) Jeszcze pojde sprawdzić czy napewno są te mocowania u mnie zamontowane :)
Szyby przy zakładaniu muszą być całkowicie otwarte przy zakładaniu . Dach standardowy ma być całkowicie zamknięty ?
Pozdro :)
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 16:18
Mocowania w aucie są pod tymi drugimi małymi zaślepkami ? są do nich po podłańczane po jednym kabelku ???
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 19:34
Pozdro :)
Musisz całkowicie schować materiałowy dach, i opuścić wszystkie szyby - będzie wtedy łatwo trafić w zamki :-).
Kabelki są do podgrzewanej szyby i oświetlenia w hardtopie.
Pozdr.
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 19:57
No i wszystko pasowało, ok , kupiłem dziś dach i odrazu przyjechałem z nim .
Duże dzięki PANOWIE ;)
PostNapisane: 2 września 2014, 13:25
Tak, żeby nowego tematu nie zakładać: Jeśli w Vinie nie ma tego "przygotowanie pod hardtop", to nie można założyć takiego dachu???? I drugie pytanie: czy w każde E46 cabrio ma otwieranie dachu z przycisku kluczyka, czy trzeba coś programować?
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 7 września 2014, 00:28
Na 1 nie znam odpowiedzi chodź u mnie widnieje możliwość to i tak śmigam cały rok jak fabryka wypuściła ;)
A co do 2 kwestii to w NCS można to łatwo zaprogramować, sam to robiłem niedawno, "chwile" posiedziałem ale warto, efekty rekompensują xP (dodam, że czasem bywa tak ze masz zaprogramowane tylko otwieranie lub tylko zamykanie lub w ogóle)
Żeby sprawdzić czy masz zaprogramowane wystarczy że przytrzymasz przycisk otwierania jak samochód "ma" dach i jeśli zacznie się otwierać po jakiejś chwili - nie działa od razu, trzeba moment poczekać na proces koło 4 sekund, to pewnie zabezpieczenie zeby Ci sie nie zaczal otwierac niechcacy jak usiadziesz na kluczyku czy cos, tak wnioskuje xP (musisz cały proces trzymać stanowczo wciśnięty przycisk, analogicznie tak samo jak trzymasz ten siedząc w środku przez cały cykl aż się nie zakończy). Jest jeszcze jeden trik żeby sprawdzic, ten sam efekt otwierania/zamykania mozna uzyskac wkladajac kluczyk w zamek drzwi i analogicznie w prawo przytrzymac to zamykanie dachu, w lewo otwieranie. Mi po zaprogramowaniu nie działał od razu zanim "akcji" z kluczykiem w drzwiach nie zrobiłem wiec wnioskuje ze to był 2 etap wdrożenia tego co zaprogramowałem by mów finalnie to robić zdalnie z kluczyka ;)
PostNapisane: 10 września 2014, 19:04
To przygotowanie, to takie zamki zamontowane w aucie żeby móc przymocować hardtopa, jeśli chcesz więcej info to pisz mi na Pw
PostNapisane: 30 stycznia 2018, 12:07
nie zakładając nowego tematu, zadam pytanie tutaj.
Wiecie, gdzie szukać rozwiązania problemu nieświecących światełek wewnątrz hardtopu?
E46 330i. Niestety nie wiem, czy kiedykolwiek działały, ponieważ tak przejąłem od sprzedającego.
Bezpieczniki przejrzałem. wygląda ok. Żarówki również ok
