Teraz jest 25 października 2026, 00:16
 Tytuł: [E46] Przednia os.Lozysko???Wazne!!!
PostNapisane: 11 września 2007, 21:08
Witam.Panowie mam pytanko zalezy mi na szybkiej odpowiedzi.Podnoszac na lewarku lewa strone auta (przod)i krecac kolem wszystko toczy sie pieknie i bezszelestnie natomiast z prawej strony krecac z calej sily kolo obraca sie o pol obrotu i koniec jest tak jakby bylo przyhamowywane.Czy to jest padniete lozysko czy moze cos innego?Jutro jestem umowiony w aso ale jezeli to tylko lozysko to sprobuje to sam wymienic.
PostNapisane: 11 września 2007, 21:28
predzej popetrz na chamulce pewnie ci sie niewraca tloczek albo przytarte sa tulejki,na99% to chamulce
PostNapisane: 11 września 2007, 21:53
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
jeśli prawa tarcza nagrzewa sie w czasie jazdy bez hamowania bardziej niż lewa to jak przedmówca napisał może być zatarty tłoczek.
w czasie jazdy słyszysz szum z prawej strony?
PostNapisane: 12 września 2007, 07:26
Ciezko powiedziec z kad dochodza te dzwieki raz jest to takie buczenie,raz pisk ale nie w calym zakresie predkosci najczesciej miedzy 60-70km/h i 90-100.Wszystkie kola kreca cie bezszelestnie tylko lewy przod chodzi bardzo ciezko.
PostNapisane: 12 września 2007, 11:15
to wkońcu z lewej czy prawej ;) sprawdź te hamulce.
PostNapisane: 12 września 2007, 14:51
Sprawa sie wyjasnila to hamolce.Przeczyszcze zaciski i zobacze moze pomoze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
