Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [E46] 320i m52 świsty/dzwonienie silnika
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 22:20
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M52TUB20
witam. ostatnio z silnika zaczely dochodzic niepokojace dzwieki. przy dodawaniu gazu na niskich obrotach slychac jakby syczenie badz dzwonienie. z tego co czytalem moze to byc zwiazane z rorzadem jednak chcialbym sie jeszcze upewnic. dodatkowo przy schodzeniu z obrotow zdarza mu sie lekko strzelac z wydechu.
https://vimeo.com/56693386
troche kiepski dzwiek ale cos tam slychac.
 Tytuł: Re: [E46] 320i m52 świsty/dzwonienie silnika
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 16:52
Czy to przypadkiem nie słychać rolek napinaczy oraz samego napinacza ?
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 18:48
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Miałem podobny dźwięk u mnie wyglądało to tak
-1 rolka do wymiany -przy obrotach pow 2,5-3 tys dzwięk ustawał
-przy wiatraku pękło 1 skrzydło i wpadło między pasek a rolkę i tarło-dźwięk niczym chodzący silnik bez oleju.
-alternator też może wydawać taki dźwięk
sprawdź.
Obrazek-
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 20:51
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
ściągnij pasek mikro i odpal na moment silnik - nic się nie stanie jak pochodzi 30 sekund bez pompy wody i altka.
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 20:58
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: m52tu b28
w jakim miejscu dokładnie ten dźwięk się wydobywa, jeśli bardziej w okolicy kolektora to zastanowiłbym się nad wymianą separatora odmy, mi przy ok 240 tyś km takie grzechotanie się pojawiło tyle że przy spadku z obrotów takie gwizdanie się pojawiało jeszcze, ogólnie bmw zaleca wymianę odmy co ok 90 tyś km ale mało kto o tym wie
http://www.bmwklubtorun.pl
http://www.facebook.com/pages/BMW-Klub- ... 7149010469
połamane wieszaki lamp e39- mój sposób na naprawę viewtopic.php?f=25&t=104939
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 22:03
Kod silnika: M54b22
A takiego syyyyku nie powinno byc normalnie?
mam u siebie taki syk przy dodawaniu gazu na niskich obrotach niepokoilem sie troche ale jak sie okazalo kolega w swojej ma identtycznie tylko silnik u niego ciszej pracuje, i to kwestja tego co chlopaki mowili. rolki i te sprawy.
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 22:38
Moje BMW: 320i
niestety nie mam mozliwosci samemu tego sprawdzic, musze przejechac sie do mechanika jednak najpierw chcialem was prosic o pomoc zeby nie dac sie zbytnio naciagnac. co do strzelania przy zejsciu z obrotow ma ktos jakies pomysly?
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 22:47
Mi się zdaje,że to nie rozrząd.Sprawdz napinacz paska alternatora.Zmieniałeś pompę wody?
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 08:20
Rolki masz na bank do wymiany.
Koszt wszystkich + napinacze hydrauliczne to ok. 400zł
Spokojnie wymienisz sam jeżeli masz narzędzia.
Pytanie czy masz już napinacze hydrauliczne czy jeszcze mechaniczne?
BMW nie produkuje już mechanicznych i zaleca przejście na hyd. Wtedy automatycznie koszty wzrastają bo musisz dokupić mocowania tych napinaczy itd.
Ogólnie każdemu polecam zabieg wymiany rolek.
Co do strzelania z wydechu to jeżeli nie masz LPG to oznacza to najprawdopodobniej złą mieszankę paliwowo-powietrzną. Teraz można tylko gdybać co jest przyczyną...
Najlepiej sprawdź ew. błędy poprzez podpięcie pod komp, albo zainwestuj we własny interfejs.
