Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [e46] 325ti NISKI POZIOM BENZYNY - PROBLEM!!
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 10:37
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
witam wszystkich
ma ktos pojecie w jaki sposob zasysane/przelewane jest paliwo z komory zbiornika paliwa w ktorej znajduje sie plywak do komory w ktorej jest pompa??
problem polega na tym, ze przy malej ilosci paliwa samochod nie pali mimo iz wskaznik pokazuje, ze moge jeszcze zrobic 80km. obstawiam, ze w komorze w ktorej jest pompa jest sucho a w komorze z plywakiem jest jeszcze beznzyna ktora nie dostaje sie do pompy.
w starszych modelach byl przewod ktory laczyl dolne czesci obu komor
 Tytuł: Re: [e46] 325ti NISKI POZIOM BENZYNY - PROBLEM!!
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 16:23
Kod silnika: M52b20
z reguły problem jest z tym ustrojstwem w lewej komorze
jest tam tzw. pompa strumieniowa,która na zasadzie różnicy ciśnienia przetłacza paliwo do prawej komory
trzeba to wymontować i zobaczyć w jakim jest stanie
trzeba też przedmuchać rurki,które tam dochodzą
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 17:02
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
Jak to nie pomoże to: do wymiany pompa w komorze prawej.
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 09:49
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
dzieki za pomoc
jak zrobi sie cieplej to bede musial sie za to zabrac
