Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [E 46] Problem z pozycyjnymi
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 15:55
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M62B44
Witam. spaliła mi sie jedna pozycja. pomyślałem ze wymienie 2 na ledowe. wyszło na to ze jedna z zarowek mi wpadla do klosza. normalne to jest ze na postoju jak nie ma zarowek postojowych swieca przednie kierunkowskazy?? i jeszcze jedno pytanie do czego słuzy pokrętełko na lamie od gory?? mam ta po lifcie
 Tytuł: Re: [E 46] Problem z pozycyjnymi
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 16:55
Moje BMW: E46 320d
Musisz rozebrać lampę tzn. zdjąć klosz i wyjąc przepaloną czy latająca żarówkę. Lampe można bez problemu rozebrać. Żadna filozofia. Sprawdź też czy te Twoje Ledy nie będą wywalać błędu spalonej żarówki. Jeżeli żarówka postojowa się spali lub też komp nie będzie widział żarówki ( np. po zastosowaniu chińskich ledów ) to automatycznie włącza się żarówka kierunkowskazu. To normalne.
PS. To pokrętło służy do ustawiania kierunku świecenia lamp. Nie ruszaj bo będzie cie czekać wizyta w warsztacie i ustawienie poprawnie świateł żebyś nie oślepiał kierowców jadących z przeciwka.
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 17:39
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M62B44
Kreciłem tym pokrętłem od kierowcy. Mam nadzieje ze nic sie nie stało. Okaże sie. Dzieki za info
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 20:06
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
a czy te ledy nie pala sie non stop ja tak mialem ze po wyjsciu z auta i zamknieciu i oczywiscie zgaszeniu swiatel to pozycje palily sie delikatnie sprawdz to u siebie czy tak nie masz
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 20:21
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M62B44
jeden led mi wpadł do klosza:D jak właczyłem pozycje to swiecily kierunkowskazy. jutro posprawdzam:)
