 Tytuł: [E46] Działanie DSC - czyżby problem?
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 13:02
Moje BMW: F10/E92
Na wstępie chciałbym powitać wszystkich Użytkowników forum!
Małe pytanie do użytkowników aut z DSC: czy w waszych autach działanie DSC objawia się chrobotaniem? Wczoraj po opadach śniegu zaobserwowałem u siebie, że gdy ruszam szybciej i DSC ingeruje słyszalne jest chrobotanie dochodzące z tyłu auta. Przy częściowym wyłączeniu jest tak samo, natomiast gdy wyłączę DSC całkowicie nawet przy ruszaniu z pedałem do podłogi nic nie słychać. Sprawdzałem to na równo ośnieżonym odcinku więc warunki były takie same przy każdej próbie. Zastanawiające jest to że przy ingerencji DSC przy wyższych prędkościach dźwięki te nie występują. Czy jest to normalne zjawisko, czy usterka? Mam już dość słabe klocki z tyłu i zastanawiam się czy nie pozostaje to w związku z tym co opisałem powyżej.
Kupię felgi styling 270
 Tytuł: Re: [E46] Działanie DSC - czyżby problem?
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 14:45
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Witam kolego nie potrzebnie się martwisz bo wszystko jest tak jak być powinno.Pozdrawiam.
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 19:02
to tylko pomp od absu dziala sobie wiec nie przejmuj sie.
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 19:04
jak napisali koledzy: wszystko jest OK
a jak Ci się będą kończyk klocki to na desce zaświeci Ci się żółta ikonka od klocków
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 21:34
Moje BMW: F10/E92
Dziękuję Panowie, uspokoiliście mnie. Obawiałem się, że to coś poważniejszego bo dźwięki towarzyszące działaniu tego systemu dla nieobeznanego ucha są zaiste przeraźliwe :)
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 13:45
Moje BMW: e39 530d
Trochę dziwne, albo ja nigdy nie zwróciłem na to uwagi, bo żadnego chrobotania nie słychać.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 14:41
Moje BMW: E 46 318i
Kod silnika: N42B20
Ja też nie zauważyłem nigdy żadnego chrobotania.A jak można częściowo wyłaczyć DSC?
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 14:51
Moje BMW: G31
jest to normalny objaw
przytrzymaj dłużej przycisk
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 15:23
Moje BMW: 6 coupe
częściowo wyłączasz jak raz przyciśniejsz, całkowicie jak przytrzymasz (pojawia się wtedy druga kontrolka)
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 19:12
Moje BMW: 330ci
Jest takie delikatne chrobotanie ponad 3 sek trzeba przytrzymać by wyłączyć dsc.
