Teraz jest 28 października 2026, 04:31
 Tytuł: [E 87] spadek obrotów, szarpanie
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 22:58
Moje BMW: E87
Witam, mam problem ze swoim BMW 1, 2006 rok, benzyna silnik 1.6. Od jakiegoś czasu w samochodzie dzieją, się rzeczy, na które nikt nie jest mi w stanie pomóc, włącznie z serwisem BMW w Łodzi.
Niedawno wymieniane sprzęgło, koło dwumasowe, cewki, szczotki, układ prostowniczy, przepływościomież, klocki. W sumie wszystko co zaczęło się psuć po 6 latach użytkowania samochodu (auto firmowe). I nadal jest problem.
Auto szarpie. Przy rozpędzaniu się, nagle spadają mu na sek. obroty (odczucie jak w samochodzie na gaz, kiedy przełącza się z benzyny na gaz). Jednak to nie reguła, bo auto szarpie również kiedy jedzie stałą prędkością (ostatnio autostrada to był koszmar). Czasami pokazuje takie owo kontrolki jak na zdjęciach.
Mechanicy rozkładają ręce, więc zwracam się o pomoc na forum.
https://picasaweb.google.com/1048368559 ... 6668907618
Serdecznie pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E 87] spadek obrotów, szarpanie
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 23:06
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Moim zdaniem problem z dtc, trzeba by sie przyjrzec wartoscia jakie podaje steronik i porównac je ze sterownikiem silnika
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 12:50
Moje BMW: E36 316i 1997
Z szarpaniem - sprawdziłbym sondę(sondy) lambda. Nierówna jej diagnostyka i w pewnych momentach osiągany zły skład mieszanki może powodować takie nieciekawe historie...
Ze spadkiem obrotów - kiedyś miałem podobne objawy po wymianie koła dwumasowego w Mondeo 3, poszło do reklamacji i okazało się wadliwe. Wymienili na nowe. Założyłem i śmiga do dziś :)
http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-por ... umasowego/
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 19:58
Tylko ze w czasie rozpedzania sonda lambda nie dziala bo wtedy zawsze mieszanka jest na bogato, sonda dziala na postoju i przy stalym wcisnieciu pedalu gazu
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 20:24
Moje BMW: e36-318i-97'
Kod silnika: M43 - łańcuch górą;p
Czy te objawy wystepowaly juz przed wymiana cewek czy dopiero po wymianie?
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 17:35
Moje BMW: E87
obiway przed wymianą i po. Problemy zaczęły się po wymianie sprzęgła i koła, więc to może właśnie w nim jest problem?
