Teraz jest 27 października 2026, 15:01
 Tytuł: [e46] nie działa samopoziomowanie ksenonow
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 22:56
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
od jakiegos czasu zauwazylem, ze swiatla mi swieca b nisko. Okazalo sie, ze przy zapalaniu ksenonow nie ma efektu poziomowania, swiatla ani drgna. Nie slychac silniczka. Dodam, ze niedawno bawilem sie NSC, deaktywowalem mate zajetosci i w jakis magiczny sposob pozbylem sie wczesniej zakodowanych swiatel do jazdy dziennej, domyslam sie, ze podlozylem pierwotny plik .MAN w ktorym zmienilem jedynie mate na "nicht active". Jesli bredze to prosze poprawcie mnie. Jednakze mam wrazenie jakby to niskie swiecenie pojawilo sie przed moimi zabawami w NCS.
Mam pytania :
1. czy NCS mogl w jakis sposob wylaczyc samopoziomowanie swiatel ?
2. Wykluczajac opcję z NCS, jak nalezy postepowac z taka usterka ? co po kolei i gdzie powinienem spawdzac ? silniczek, czujniki ? nie wiem gdzie one sie znajduja, slyszalem ze gdzies pod nadkolem ?
Czy ktos juz przechodzil przez to ?
z gory dzieki za pomoc
pozdrawiam
była 528i --> viewtopic.php?t=13159 było 318Ci --> viewtopic.php?f=6&t=75437&start=0 obecnie 335i --> .... ogień :D Obrazek
 Tytuł: Re: [e46] nie działa samopoziomowanie ksenonow
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 23:18
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
podejrzewam, ze uszkodzil CI sie ktorys z dwoch czujnikow, nie wiem czy inpa nie potrafilaby odczytac takiego bledu-sadze, ze tak.
Czujniki sa na przednim i tylnym prawym wahaczu. Takie male pudeleczko z dzwignia, przykrecona do wahacza, latwo to znalezc. U mnie przedni czujnik mial zlamana ta dzwignie (ale pozostal w prawidlowym polozeniu, wiec sterownik po prostu myslal, ze poziom jest caly czas taki sam - latwo naprawic).
Warto tez sprawdzic wtyczke i przewod do niej idacy. Moje sa bardzo sztywne i twarde - sprawiaja wrazenie jakby latwo je bylo polamac wiec tutaj tez moze byc jakis trop.
sorry za brak polskich znakow, komp mi wariuje.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 08:36
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
Zauwazylem, ze swiatla sie poziomuje jedynie jak je zapalę przed zaplonem. Po zapaleniu silnika i wlaczeniu swiatel, brak autopoziomowania.
Ma ktos jakas sugestię ?
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 08:57
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Sprawdź w inpie czy nie ma błędów czujników od poziomowania. Jeden albo oba padły
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 10:00
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
mozesz mi podpowiedziec , gdzie to znalezc w inpie ?
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 13:02
Kod silnika: M57D25
Moduł świateł, i tak na szybko patrząc to chyba było po wybraniu modelu Body i następnie light and check module lcm. U mnie też padły, błędy się pojawiły, inpa odczytała, ale na ten moment tylko podniosłem światła ręcznie bo jeszcze samych czujników nie wymieniłem, a w nocy jazda z nisko świecącymi światłami jest uciążliwa i niebezpieczna
Ostatnio edytowano 11 stycznia 2013, 13:05 przez pryjom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 13:04
Moje BMW: e39 530d
Zdaje się, że błąd powinien być zapisany w module świateł.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 21:30
poziomuja sie? U siebie jak odlaczylem czujnik to lampy zjechaly na sam dol i podniosly sie dopiero jak podlaczylem czujnik ;)
Inpa powie o co chodzi, od tego trzeba zaczac.
330d+ :)
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 11:09
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
Ccholera jasna sniegu napadalo, do tego mam jakas dziwna historie, wczoraj zjechalem do domu i. Auto tracilo moc, jak je zapale to zaraz gasnie.
Powiedz , czujnik odlaczales przy lampie czy przy wahaczu ???
Za godzinke podlacze inpe i powrzucam screeny
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 18:39
przy wahaczu
330d+ :)
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 18:57
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
zastanawiajace jest to, ze przed zaplonem gdy przekrece wlacznik swiatel, slychac silniczki, widac jak swiatla ida gora dol. Po zapaleniu auta, nie wlaczajac wczesniej swiatel (zapalam swiatla dopiero po zapaleniu silnika), swiatla nie ida gora dol, nie sluchac silniczka. W czwartek bede mial podnosnik wiec obejrze czujnik przy wahaczu. tymczasem wrzucam linki z inpy
1. domyslam sie ,ze chodzilo o ta pozycje :
Uploaded with ImageShack.us
2. po jej wybraniu wyglada to nastepujaco :
Co tu powinienem wybrac?
3. historia błędów pokazuje - brak bledow
Czyli wyglada na to ,ze w INPIE nie da sie zdiagnozowac ew. usterki systemu samopoziomowania w e46 ?
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 19:25
u mnie przy zaplonie swiatla sie od razu poziomuja nawet jesli nie sa zapalone. Po zapaleniu drugi raz nie ida gora dol.
330d+ :)
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 09:29
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
dzieki za pomoc Salieri :)
PostNapisane: 4 lutego 2013, 12:25
Moje BMW: E46 Touring FL
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1573889
Siemka koledzy też mam problem z samo poziomowaniem lamp :/ a stało się to po tych mrozach przy włączeniu świateł silniczki nie reagują :/ czasami jest tak że podnoszą się lampy ale tylko troszkę dzisiaj podłączyłem bmw pod kompa i w światłach miałem błędy 0091, 0001, 0031, 32 . może ktoś je rozszyfruje.
PostNapisane: 4 lutego 2013, 12:52
Moje BMW: e46 330dTA
błąd 32
Cin3k napisał(a):
Witam forumowiczów...
Co do błędu 32, tyczy się on blokady silniczka regulacji reflektora. Przerobiłem temat ostatnio, bo podczas aktywacji świateł dziennych, komputer z nieznanych przyczyn opuścił lewy reflrktor na sam dół i tam go zablokował. Przy włączaniu świateł działał tylko prawy silniczek, lewy stał w miejscu. Po odczytaniu błędów w module LSZ pojawiły sie błędy 31 i 32. Po ich wykasowaniu, komputer odblokował lewy silniczek i teraz działa on poprawnie :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 8&t=116905
edit:
Reszta Twoich błędów to te?
P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open
P0031 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P0032 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
P0091 Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol Circuit Low
PostNapisane: 4 lutego 2013, 15:25
Kod silnika: M47DO1
usuwałem błędy ale nic to nie dało bo po chwili znowu sie pojawiały. Nie wiem czy ja mam silniczki zablokowane bo przy włączaniu świateł na zaplonie lampy podnoszą sie ale tylko trochę i świecą w dole:/ może jest uszkodzony ten czujnik który jest na wahaczu ? jak go najłatwiej sprawdzić czy jest dobry ?
PostNapisane: 4 lutego 2013, 16:38
Kod silnika: M47DO1
Koledzy dzisiaj wjechałem na kanał i sprawdzałem stan tego czujnika wtyczka była złapana na szybkozłączkę przy wymianie wahaczy pewnie ułamali zaczepy no i w srodku są piny przyrdzewiałe może nie dochodzi prąd nie wiem już sam co to może... Jak myślicie ?
PostNapisane: 21 lipca 2014, 21:02
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142116&start=0
Odkopie, zeby nie zakladac nowego tematu.
Mam problem z samopoziomowaniem xenonow (ori xenon) w E46 polifcie. Stary czujnik poziomowania na przednim wahaczu byl polamany, wiec kupilem nowy oryginalny. Z nowym pojezdzilem kilka dni i tez sie rozlecial (wtedy swiatla swieca bardzo nisko pod samochod- w nocy tragedia), ale w warsztacie mi go zlozyli i dzialalo dobrze. Kilka dni temu skrzywilo sie metalowe mocowanie tego czujnika na wahaczu i znowu powtorka z rozrywki i swiatla swieca metr przed zderzak. Wyprostowalem to mocowanie, ale xenon caly czas swieci bardzo nisko.
Dodam, ze mam aktywowane swiatla do jazdy dziennej, xenony normalnie sie poziomuja przy wlaczeniu, ale ustawiaja sie bardzo nisko.
*Tylny czujnik dziala bardzo opornie i nie sprawdzalem bledow na kompie*
Teraz moje pytanie. Czy mozna to jakos wylaczyc przez ncs, zeby samopoziomowanie nie dzialalo? Czy moze wystarczy samo wykrecenie tych czujnikow i ustawienie w stacji diagnostycznej recznie swiatel (w ogole jest taka opcja, zeby ustawic te lampy recznie?)
Prosze o pomoc, bo za 2 dni jade w dosc dluga trase, a jazda w nocy polega na siedzeniu komus na dupie i korzystanie z jego swiatel...
Pozdrawiam, Bartek.
PostNapisane: 21 lipca 2014, 21:10
jak chcesz zrobić doraźnie to odepnij czujnik i jedź na stację diagnostyczną, za ok. 15pln wyreguluje Ci światła. Ale dobrze, jakbyś znacząco nie obciążał auta (bagażem lub dodatkowymi pasażerami) bo wówczas będą oślepiać innych (tył pójdzie w dół, przód do góry).
PostNapisane: 21 lipca 2014, 21:17
Dzieki za szybka odpowiedz.
Jutro podjade, poprosze zeby ustawili troche nizej, bo 2 walizki chce do bagaznika wrzucic, wiec powinno byc ok.
Po powrocie zajme sie tymi czujnikami na powaznie, bo ostatnio robilem w nocy trase 200km Krakow-Radom ze swiatlami swiecacymi pod zderzak- zero radosci z jazdy :zly:
