 Tytuł: e46 320i wyciek płynu chłodniczego
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 22:59
Kod silnika: m54b22
Witam ostatnio wymieniałem sprzęgło u mechanika i powiedział mi że gdzieś chyba mi olej ucieka i to bardzo szybko ale gdzie to nie wie bo trzeba silnik umyć i zobaczyć ale zrobiłem dziś 300km i nie zauważyłem spadku oleju ale... zauważyłem znaczny spadek płynu chłodzącego więc podejżewam że się pomylił bo na trasie musiałem 3 razy wody dolewać przez 300km chyba z 12 litrów a więc moje pytanie brzmi jaki płyn chłodzący do mojego silnika m54b22 ? czerwony zielony czy niebieski ? i gdzie szukać wycieku gdzie będzie najprawdopodobniej ?
 Tytuł: Re: e46 320i wyciek płynu chłodniczego
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 23:15
Kod silnika: M52B25
Kolego przy takim ubytku to gdzie byś nie szukał to musisz znaleźć. To musi być gdzieś widoczne. Ja właśnie mam nadzieję że na dobre zamknąłem temat ubytku płynu w moim aucie. Zaczęło mi się lać między zbiorniczkiem a chłodnicą, okazało się że pęknięty zbiorniczek. Po wymianie było dobrze, ale po jakichś 2 tygodniach szlag trafił chłodnicę. Kupiłem nową razem ze zbiorniczkiem i wszystko wróciło do normy. Po 2 miesiącach autko zaczęło się przegrzewać, okazało się że termostat się nie otwiera. Po wymianie termostatu zaczęło cieknąć spod uszczelki pod obudową termostatu, kupiłem uszczelkę, ale znalazłem mikropęknięcie w obudowie termostatu więc zamówiłem i wymieniłem obudowę i jak na razie jest tak sucho że aż ciężko się przyzwyczaić. :)
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 23:28
Kod silnika: m54b22
hmm ok jutro odkręcam osłonę silnika leje wodę i oglądam a jaki płyn trzeba lać i ile wchodzi do mojego silnika ?
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 00:01
Kod silnika: M52B25
Pewnie nie wlejesz więcej niż 5-6 litrów bo wszystkiego nie spuścisz, a co wlać to akurat się nie orientuje. Byle nie kulera, bo słyszałem o nim sporo złych rzeczy. Ja leje petrygo, lub Dynagela.
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 00:45
Kod silnika: m54b22
spoko jaki płyn to może ktoś się wypowie bo jutro to leje wodę bo pewnie jej trochę poleci xsnim wyciek znajde i to jeszcze bez kanału :D
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 07:53
Nie lej wody!
W ostateczności destylowaną, ale mamy morzy więc szkoda by było gdyby Ci chłodnica lub głowicą pękła przez to.
Wlewasz zwykły płyn chłodniczy np
Jest to gotowy (wymieszany) płyn.
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 11:21
Kod silnika: m54b22
Ale wodę wleje tylko na sprawdzenie gdzie jest wyciek przecież nie będę kupował 30 litrów płynu żeby wyciek zlokalizować jak zlokalizuje zrobię odrazu zalewam płynem :) ps. jestem w niemczech i u mnie jest plus 10 stopni hehe
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 19:22
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Przy takim ubytku to na pewno masz pęknięty zbiorniczek na boku między chłodnicą a zbiorniczkiem. Pewnie miałeś za mało zrobiło Ci się podciśnienie i pękł. Ewentualnie wąż od dołu do zbiorniczka lubi się wypinać
