Teraz jest 28 października 2026, 03:28
 Tytuł: [e46] M52TUB28 nagle zgasła POMOCY
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:04
Cześć chłopaki
Mam problem, moje auto stało 3dni na dworze bez odpalania i dzisiaj podchodzę odpala od strzał. Auto sobie chodzi a ja wtym czasie je odśnieżam (trochę to zajeło) odśnieżyłem i wsiadam, ujechałem tak ze 100m zdążyłem wrzucić tylko dwójke i auto nagle mi zgasło i strasznie zaśmierdziało w środku i było chyba troche dymu nawet :( chciałem spróbować odpalić ale się nie dało bo zaraz bateria padła :( otwożyłem maskę wziołem latarkę i znalazłem taki wyciek:
Wie ktoś co mogło się stać??? :( Jestem załamany bo nigdy mnie nie zawiodła a teraz nie chce odpalic i zgasła...
 Tytuł: Re: [e46] M52TUB28 nagle zgasła POMOCY
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:14
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
dziwna sprawa, ale wyciek masz z pod uszczelki pokrywy zaworów, przynajmniej tak to wyglada. Raczej to nie powinno być przyczyna ze nagle zgasła :| dziwna sprawa
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:15
Moje BMW: 330ci
Nic nie klebło.? tak normalnie zgasła .? to raczej wyciek w pokrywy zaworów i nie ma nic wspólnego z gaśnięciem,wiec na zapas bym się nie martwił.aku padło po ilu próbach zapalenia .? może tu tkwi problem. najpierw przeskanuj auto,ciepły garaż wskazany. raz też widziałem wyciek spod dekla tak że swiece pływały w oleju odkręć cewki i zobacz.
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:19
jechałem i nagle czułem że chce mi zgasnąć zdiołem nogę z gazu z zgasła. chciałem ją odpalić ale już po pierwszym przekręceniu cykał że rozładowany i nie dało rady nawet spróbować odpalić :( no i zobaczyłem ten wyciek....
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:21
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
a nie próbowałeś go przewodami odpalać?? lub naładować aku?? wyciek z pod dekla wygląda na spory może uszczelki już są do dupy i zalało Ci swiece :| zdejmij cewki bedziesz widział czy się olej zbiera
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2013, 17:24 przez killer23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:23
Moje BMW: 330ci
bmw328ci°, to nie wina tego wycieku coś z elektryką .aku.podmień od kogoś na poczatek.
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:24
Nightfox, jak odpaliłem to strasznie piszczał mi wiatraczek od nawiewu..... może tam jakaś zwara poszła...
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:26
Moje BMW: 330ci
bmw328ci°, to akurat przypadłość każdego e46 :D może po prostu alternator padł.zapaliłeś auto włączyłeś ogrzewanie szyby nadmuch światła i wyładowało moment aku ;)
Kod silnika: M54b25
Tak, jak koledzy wyżej piszą: wyciek spod pokryw. W M52 leci często na kolektor wydechowy, stąd smród. A zgasła, bo z jakiegoś powodu nie masz ładowania. Na początek sprawdź paski. Temperatura nie podskoczyła przed wyłączeniem?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:33
ale aż taki smród że dymu trochę było? zaraz wezmę latarkę i popatrzę czy wszystko jest ok..... jeszcze dobrze się nie rozgrzał, nie podskoczyła
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:38
Moje BMW: 330ci
bmw328ci°, Tak.kapnik sobie troszkę oleju na gorący kolektor to zobaczysz podobny efekt ;)
EDIT.to też jest takie wróżenie z fusów,na odległość nie da się tego zdiagnozować. napierw podłacz kompa,załaduj aku. odkręć cewki sprawdz czy nie ma oleju koło świec.
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2013, 17:43 przez Nightfox, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:41
teraz brat mi mówi że jak ruszałem to strasznie dużo dymu z tłumika szło taki biały-siwy..... Mówie mu że zima jest i że to para a on że tak dużo tego było.... Nie wiem już co mam myśleć.... :(
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:45
Moje BMW: 330ci
To dodatkowo sprawdź drożność Odmy.
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:48
Nightfox, drożność Odmy? Czyli dokładniej :kwasny:
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:54
Moje BMW: 330ci
Dokładnie separatora oleju ;) poszukaj na forum.
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 17:57
heh... wszystkie filtry płyny oleje wymieniłem a Odmy nie :mur: dzięki Nightfox,
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 23:25
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
i jak udało się ustalić co dolega autu??
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 14:42
podejrzenia Nightfox, się chyba potwierdziły bo wstępnie wiem że odma zamarzła no i rozrusznik się zepsuł... wieczorem będę wiedział więcej to dam znać co i jak
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 12:46
Już wszystko jasne :) odma była zarypana no i zamarzła to raz a druga sprawa to rozrusznik mi pękł :szok: no i kupiłem nowy i bunia już cyka :super:
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 17:00
Moje BMW: 330ci
Sprawdź dla pewności ładowanie.Chyba że juz to zrobiłeś .? odme wymieniłeś z wężami .? rozrusznik pękł . gdzie dokładnie .? nie przekręciłeś stacyjki na zapalonym silniku .?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
