 Tytuł: [e46] 330d doladowanie od 2,5tys
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 18:45
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
wczoraj wymienialem pekniety kolektor wydechowy, zrobiony zostal tez dowpipe 3cale przechodzacy na 2,7cala a potem juz w standardowy wydech i po tym wszystkim jest bardzo slaba reakcja na gaz, doladowanie pojawia się dopiero od 2,5k obr a przed tymi obrotami jedzie się jak wolnossącym... Wczesniej przy 1800 juz doladowanie było prawie pełne...
Co mogło się popsuć, ewentualnie co mogłem popsuć?
Turbiny nie wyciagaliśmy, jedynie troche z nią było szarpania, żeby kolektor wyjąć i włożyć nowy - może coś się odłączyło, ale wydaje mi się, że wszystko sprawdziliśmy... eh
Może ktoś miał już podobne przejścia?
M57 po programie.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
 Tytuł: Re: [e46] 330d doladowanie od 2,5tys
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 09:42
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
bez stresu, objawy idealnie pasują do niedziałającego podciśnienia sterującego VTG suszary.
sprawdź czy przy odpalaniu sztanga idzie w górę, jak się nie rusza szukaj przewodu niewpiętego lub dziurawego
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 10:52
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Dokładnie jak kolega napisał, jest to problem ze sterowaniem gruszki turbo.
Jeśli masz ori wężyk może być już sparciały, mógł się złamać albo zrobiła się dziurka.
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 19:46
spartolilem sprawę, delikatnie wysunieta była wtyczka od zaworka sterowania VTG ;)
Teraz chodzi jak nowka ;) Zdziwiony byłem, że inpa pokazała tylko za niskie ciśnienie doładowania, że nie było błędu niepodpiętego zaworka...
Jesli chodzi o 3calowy dp to tak chodzi obecnie bez katalizatorow :hyhy: jestem mega zadowolony, z zewnatrz troszke slychac, a w srodku nadal bloga cisza ;)
Jeśli jest ktoś z Wawy i okolic i chciałby profi downpipe to podam namiary na Street Lane Garage, który mi to wyspawał - ja jestem MEGAzadowolony!
330d+ :)
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 10:38
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
dla potomnych mógłbyś jeszcze wrzucić rząd wielkości jakie koszta za taki DP
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 11:43
Moje BMW: E36,E39,E55,JEST E32
Kod silnika: M30B35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
No właśnie.. poprosimy o koszta :P też zrobię u siebie taki zabieg w moim M57
Obecne Sreberko : http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Zobacz mojego byłego już IS-a http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84013
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 21:00
Tak jak ja mam czyli DP 3cale, potem lacznik elastyczny, za lacznikiem zejscie w 2,75cala i dalej gimnastyka i laczenie z reszta wydechu plus dodatkowo u mnie były wycinane też wszystkie 3 katalizatory, zamiast łączenia podwójnych rurek jest nowa pojedyncza rura, która łączy się trójnikiem z resztą wydechu mniej więcej w połowie auta chwilę przed tłumikiem środkowym. Taka konfiguracja jak u mnie to koszt okolo 800zł w tym robocizna i części (rura, złączki, łącznik elastyczny etc).
Wydech jest wykonany bardzo profesjonalnie.
Tutaj fota samego DP: (jeśli ktoś by chciał tylko to, to podejrzewam, że cena, którą podałem to pewnie na pół albo jeszcze mniej bo u mnie jest zrobione ze 3 razy to co DP - to juz indywidualnie z nimi trzeba by ustalić)
Uploaded with ImageShack.us
Jak ktoś chce to w weekend zrobię foty jak to od dołu w Betce wygląda.
330d+ :)
