Teraz jest 28 października 2026, 04:31
 Tytuł: [e46] Błąd airbag - ignition circuit ZK0
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 15:13
Moje BMW: E46 Touring
Zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej. Błąd który pokazała INPA to : ignition circuit ZK0 -> airbag driver
Co może być przyczyną takiego błędu? Dodam że ten sam problem miałem poprzedniej zimy, lecz wystarczyło skasować błąd i całe lato przejeździłem bez problemu teraz znowu kontrolka się zapaliła, ale samo skasowanie błędu nie pomaga ponieważ za chwilę zapala się ponownie. Czy problem tkwi w kolumnie kierownicy coś nie styka, czy może to być związane z pasami, klemami ?
 Tytuł: Re: [e46] Błąd airbag - ignition circuit ZK0
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 15:15
Nie jest to czasem błąd zajętości maty ? :P
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 16:29
Moje BMW: e46 coupe 320Ci
Kod silnika: m54b22
Garaż: E46, SV650, DR600
Przecież w błędzie jest napisane "airbag driver", to z jakiej okazji mata zajętości...
Ja bym wyjął poduszkę kierowcy i sprawdził/przeczyścił styki w kostce. Pewnie gdzieś tam nie łączy i jest chwilowa przerwa w obiegu
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 19:35
Kod silnika: M57d25
Sprawdź jeszcze z inną poduszką powietrzną. Coś mi się zdaje, że to błąd zapalnika.
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 19:10
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
no i to cala INPA blad i nic więcej podłącz pod DIS'a to będzie info co trzeba sprawdzić, bardziej jasna informacja o przyczynie stanu ograniczonej zdatności bunki
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
