Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 359 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna strona
 Tytuł: [E46] 328 po rozgrzanym silniku faluje przy dojazdach
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 23:16
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
witam mam taki problem.
Szukalem i nieznalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi?
ponieważ, przejade ok 10 km silnik sie rozgrzeje..wszystko ładnie i cichutko..
ale jak wjeżdzam do miasta..i dojeżdam do skrzyżowan rond itp...spadaja obroty do 500 i powrót na 800...
niezawsze sie tak stanie powiedzmy na 3 takie przypadki 2 razy...
a dla stałych regułek...
zrobiłem już uszczelniacze na vanosie
wyczyściłem krokowy silniczek...tj niemam tez spękanych przewodów gumowych..
wymieniłem Lambde za katem na banku 2..
co może byc przyczyna?
na INP-ie nic nie pokazuje...
jakies rady? moze to być odma???/
:Licze na helP :cisza:
 Tytuł: Re: [e46] 328 po rozgrzanym silniku faluje przy dojazdach
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 00:17
Moje BMW: e46 318i
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=125005
mam identycznie tylko w 318, wczesniej ktoś mi powiedział zebym wyczyscil dolot, zrobione i nie pomogło ;/
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125005
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 06:16
filtr powietrza wymienalm z 10000 tys km temu na mann-a i co juz by nie. domagal? jakies sugestie chopaki..
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 08:12
Moje BMW: E60 2.0d+
Kod silnika: M47T2 D20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125861
Tez mam to samo w 318Ci 118KM, wszystko sprawdzilem i lipa dalej to samo tylko ze u mnie dzieje sie tak jedynie na zimnym silniku i przez pierwsze dwa dojazdy np do swiatel,potem juz okej obroty nie schodza, nie wiem czym to moze byc spowodowane ale fest wnerwia, chętnie bym uslyszal jakąś konkretna odp pozdro
Obecna E60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125861
Była E46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=92915
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 12:15
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 9#p1261989
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112163
Pawel_85, sprawdź krokówkę. Miałem dokładnie to samo na zimnym silniku. Jak tylko temperatura przekroczyła 1/4 wszystko było ok.
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 13:07
krokowy wyczyscilem lata tam cos luzno niby jak na filmach ale koze juz padlo? a odma moze miec wplyw na takie rzeczy albo zapowietrzony chlodniczy?
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 13:50
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Faluje cyklicznie czy tylko raz spadają obroty i wzrastają do prawidlowych?
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 17:24
Moje BMW: E60 2.0d+
Barzini dzieki, jezeli masz racje to musze wymienic krokowy bo go czyscilem i nic nie dalo, dzieki
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 17:40
Naczelny bimbrovnik
Napisz, czy pomogło, czasami mam podobny problem u siebie ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 18:52
faluje cyklicznie co dojazd do krzyżówki 500 i powrót ...wymiana krokowca pomoże? na nówke czy jaki używany?
zawsze sie dzieje jak mam 80 st. i powyżej..
na zimnym brak tego...
INPA nie ma żadnego błedu..wszystko w normie...sondy vanos sie poprawił jak przeczyściłem..fakt..
wiec to może być jego wina?? KROKOWIEC?
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 19:22
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Jakie masz ładowanie? Sprawdź pod obciążeniem np na wolnych obrotach. Kolega od M54 który kilka lat walczył z falowaniem obrotów właśnie po wymianie alternatora ostatecznie pozbył się problemu. Alternator nie wyrabiał pod obciążeniem i obroty falowały. Ja też miałem podobne objawy jak Ty, więc w sobotę wymieniłem alternator. Jak na razie falowania nie zaobserwowałem, ale jeszcze muszę potestować.
Sprawdzenie to 10s roboty i nic nie kosztuje ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 20:12
może cos w tym jest?! bo np gdy latem włączyłem klime to troszke falowały obroty ale to po chwili sie uspokkoiło...a powiedz jak to sprzawdzic w inpe? gdzie wejść w jaki program?
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 21:31
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Mam podobnie, nie zawsze ale jednak, przy dojezdzaniu do skrzyżowania obroty opadają, odbijają sie i wracają, niekiedy potrafi spaść tak nisko , że gaśnie. ładowanie u mnie sprawdzane w Inpie bodajże 14,4v
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 06:06
mi nie gasnie. myslalem ze to vanos jednak go zrobioem. pozniej sobda wyszla w disie..tez wymienilem..moze wystarczy pasek naciagnac%) ? bo alternator to troche kasy jest..moze sama rolke..burza mozgow%)
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 08:23
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Włącz na postoju wszystkie światła, klimę, grzanie foteli itp i sprawdź miernikiem ile jest V pod maską. Możesz też w testach na zegarach albo w INPA, nie pamiętam już gdzie.
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 22:39
Powiem tak..historia z życia wzięta..
dziś odpalam auto..jak na zimnym pisałem bardzo dobrze..nic nie piśnie pali na dotyk. wiadomo do roboty mam z 15km wiec sie rozgrzał po ok 6km i pierwsze skrzyżonawnie falowanie.. :cenzura: ale jakoś to znosze..jak juz z 3miesiące..wiadomo 8h w robocie i powrót..
ta sama sytuacja faluje na krzyzówkach 500 i w góre 800..potem fake bo na postoju zeby się uświadomic ze to może krokowiec(którego 3dni temu czyściłem a adaptacje zrobiłem wczoraj)
lekka przygazówka do 1500=1700 i odpuszczenie i co falujje :cenzura: wyłączam silnik na 4min.. załatwiam coś w domu..kanapka i w trase do miasta ok 24km. ale jeszcze jedna sprawa po odpaleniu..
po włączałem wszystko co w aucie sie daa..szyby tył na grzanie, klime na 17 st. swiatła długie radio na 3/4 vol. i drzwi otwarte..i co widze żaróweczka w podsufitce miga! skierowało to moje kroki na tył i miernikiem przy akku mierze 1 pomiar 14,04V mówi ok! ale trzymm ciągle i co spadek z nikad !! do 13,34 potem rośnie do 14,04 i znów spadek..przytym słychać z rury jAK obroty walczą i widze to na zegarach..zaczynaja sie podnosić..i lekko opadać co słychać..
otwieram maske i wsłuchuje sie......słysze ze w momencie lekkich przy falowań jest jak by zgrzyt...ale nie VANOSA tylko jak by z alternatora jak bu sie szczotki albo regulator napiecia wieszał na 1-2sec( dzwięk jak by sie dysietk 3,5" w starym kompie czytała) i niema falowań odstęp miedzy nimi Falowaniami ok 20sec.
zrezygnowany...zamykam maske klape tył..wyłączam wszystko co zbednie odpaliłem
patrze na zegar a tu obroty sa bliżej 1000 rmp niz 2dni temu..z 850..i co trase do miasta czyli 24 km w tym z 7 skrzyzowan 4 ronda i 2km korek..ani razu nie zafalowało... :szok:
powrót ok 22 czyli w godzine pisania postu...zaobserwowałem lekkie falowania jak to na prace silnika pedantycznie nie zauważalne...\...
moje pytanie co sie poprawiło? :oczami: czemu az takk...niby nic nie zrobiłem...a tu taki prezent...
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 13:53
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
U mnie być może własnie ładowanie jest przyczyną falowania, dzisiaj sprawdziłem na postoju w Inpie ładowanie, przy włączonych światłach 13,4v, gdy włączyłem dmuchawe i podgrzewaną szybe spadło nawet do 12,2v :kwasny: Alternator mam firmy Valeo, za co sie brać? Regulator napięcia czy winny może też być aku?
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 14:09
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Wymieniaj od razu alternator. Za używkę Bosch 120A (z E38 728) dałem 100zł. Koszt wymiany regulatora i szczotek w Valeo to chyba ponad 300zł. Wcześniej napięcie spadało do 11,5V przy włączonych wszystkich światłach, grzaniu szyb, klimie, grzaniu foteli, teraz mam 13,6V i koniec falowania obrotów przy np. włączaniu świateł czy klimy.
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 15:50
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
U mnie ten ori jest 90A, czyli moge wrzucic 120A? Czy nie można by wymienić samego regulatora w moim alternatorze?
Czy ten bosch pasuje plug&play? :P
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 19:42
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
U mnie też był ori 90A, tylko Valeo. Kumpel wstawił 140A i też nie narzeka.
Wszystko pasuje P&P, oprócz klemy od akumulatora. Musisz zastosować zwykłą nakrętkę zamiast oryginalnej nakrętki z kołnierzem ;p
Regulator możesz wymienić, a także sprawdzić diody, szczotki i łożyska ;)
120A kupujesz za 100zł, wkładasz i śmigasz. Jak padnie to kupujesz następny. Reanimacja Valeo to kilka ładnych stówek :)
Tak wygląda egzemplarz, który kupiłem:
http://allegro.pl/bmw-e38-728-alternato ... 18369.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
