Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [e46] test licznika
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 13:19
Witam.
Mam problem z niedziałającym BC. Aktywowałem funkcje BC w licznik testem 19 lecz gdy chce wejść licznikiem test 7 test się wyłącza i okazuje stan licznika. A NP. TEST 1 działa normalnie. co robię złe i w czym możne być problem ?
 Tytuł: Re: [e46] test licznika
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 16:44
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Prawdopodobnie źle to robisz. Ja też trochę się z tym męczyłem zanim mi wyszło. Po wejściu w test 19 przycisk musisz wcisnąć gdy wyświetla się test_off i wtedy powinno działać. Test 1 i 2 będą działały niezależnie czy będziesz coś grzebał przy 19.
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 22:49
Moje BMW: 330xd
Test 19 na off i wtedy dziala.
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 12:20
testy juz mi chodza ale oczywiście manetka z BC mi nie chodzi. ostatnio sprawdzalem czy nie sa przerwane kabelki i jest wszystko ok. wiec nie wiem co moze byc zle
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 12:32
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125145
A do czego w ogole sluza te testy ?
|BMW E46 320D 150km | 330Nm | Silnik M47 | Manual 6|
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 15:03
Moje BMW: e46 330dTA
TEST1
1.0 - 5 ostatnich znaków numeru nadwozia VIN
1.1 - liczba K – wewnętrzne oznaczenia BMW
1.2 - wewnętrzny numer BMW oznaczający nr części
1.3 - kolejne wartości to index płytki kodującej, index zmian i index szyny głównej
1.4 - data produkcji tydzień i rok (TTRR)
1.5 - wersja oprogramowania i zestaw wskaźników
1.6 - niedostępny
1.7 - wersja CAN oraz index przeprowadzonych zmian
TEST2
2.0 - po wciśnięciu klawisza uruchamiana jest najbardziej efektowna procedura testu wskaźników
TEST3
3.0 - paliwo zużyte od ostatniej inspekcji
3.1 - dni od ostatniej inspekcji
TEST4
4.0 - chwilowe zużycie paliwa l/100km (np.00112 = 11.2)
4.1 - chwilowe godzinowe zużycie paliwa l/h
TEST5
5.0 - średnie spalanie z ostatnich 50km w l/100km
5.1 - zasięg pojazdu na znajdującym się w baku paliwie
TEST6
6.0 - poziom paliwa dla lewego i prawego czujnika (np.101201 oznacza 10.1 lewego 20.1 prawego)
6.1 - poziom paliwa suma wartości z testu 6.0
6.2 - poziom paliwa wartość wyświetlana
TEST7
7.0 - temperatura silnika
7.1 - temperatura zewnętrzna
7.2 - prędkość obrotowa silnika w obr/min
7.3 - prędkość samochodu w km/h
TEST8
wartości wejściowe komputera w formie HEX
TEST9
9.0 - ładowanie alternatora
TEST10,11,12 niedostępny
TEST13 sygnał dźwiękowy - test
TEST14 niedostępny
TEST15 stan portów wejścia/wyjścia zestawu wskaźników, informacje w formacie bitowym o opcjach/przełącznikach samochodu
TEST16,17,18 niedostępny
TEST19 odblokowanie/zablokowanie komputera
TEST20 niedostępny
TEST21
reset wszystkich ustawień OBC
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 01:21
Moje BMW: e60 f25
A Twoje auto ma BC w vinie? Może ktoś dołożył i nie aktywował
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 16:32
a jak to sprawdzić ?
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 16:41
Moje BMW: e60 f25
Na forum jest odpowiedni temat w ktorym prosisz o rozkodowanie nr vin. Tam będzie wypisane wyposażenie Twojego bmw
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 19:35
sam to zrobiłem i jestem zawiedziony bo takiego czegoś nie widzę
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 01:21
Moje BMW: e60 f25
Skoro masz manetkę to teraz albo kogoś poproś albo kup kabel i sam sobie aktywuj. Instrukcje są na forum.
