Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: 750 Nie odpala, problem DME ?
PostNapisane: 13 września 2007, 12:17
Mam awarię mojego auta. Po prostu nie odpala. Objawy są następujące:
rozrusznik kręci
pompa paliwa daje ciśnienie (sprawdzone na przewodzie przy wtryskach)
wtryski dają paliwo (lekko z nich leciało paliwo po wymontowaniu z całą listwą)
iskra jest (sprawdzone co prawda na jednej świecy).
Mogłem jednak coś sprawdzić źle (może wtryski dają za mało paliwa, albo iskra jest za mała), jednak obstawiał bym na komputer sterujący silnikiem. Przed samą awarią zdarzało się (nie zawsze), że auto kiedy odpalało na benzynie działało jakby na 6 cylindrach. Trzęsło silnikiem, a także wogóle auto się nie wkręcało na obroty. Jak odpaliłem tylko na gazie a potem przełączyłem na benzynie to auto dobrze pracowało na obrotach, ale kiedy spadało na wolne to znowu nie wkręcało się na obroty.
Teraz auto także na gazie nie odpala. (choć to może nie mieć związku z aktualną awarią).
Pytanie: Czy winą możę być emulator. Mam taki prosty, który załącza elektrozawory w inst. gazowej (2 przewody), oraz 4 przewody odpinające wtryski.
Jakie powinno być napięcie na wtryskach ?
Jak mogę sprawdzić DME ? Czy macie może rozpisane pin po pinie jakie powinno być napięcie lub obciążenie na każdym wtyku ?
PostNapisane: 13 września 2007, 12:51
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Ja bym na poczatek podpial to auto pod komputer i zrobil diagnostyke, a pozniej dobieral sie do ECU. Moze jakis czujnik lezy... Jak bedziesz sie upieral to na wieczor moge sprobowac zorganizowac rozpiske.
PostNapisane: 13 września 2007, 19:38
jeśli byś mógł. Jak narazie walczę sam do końca z autkiem. Jak już nie będę miał nowych pomysłów to podepnę pod kompa :D
PostNapisane: 15 września 2007, 01:09
Gdy mi DME padło, to wywalało GETRIEBEPROGRAMM, bo wtedy komp skrzyni traci połaczenie z kompem silnika...
I tez nieraz uparcie nie chciała zapalic.
PostNapisane: 17 września 2007, 10:23
Dzięki Frank za odpowiedź. Mi nie odpala auto wogóle, ale ten GETRIEBEPROGRAMM nie wyskakiwał mi nigdy, nawet wtedy kiedy auto nierówno pracowało. Więc raczej DME jest całe, więc mam podejżenie o kable zasilające wtryskiwacze. Wtryskiwacz co prawda podaje paliwo, ale paliwo powinno być wtryskiwane a tutaj ono tylko lekko się sączy (przynajmniej mi się tak wydaje).
Dzisiaj pomierzę sobie napięcie na wtryskiwaczach w BMW i w innym aucie (OPEL) i zobaczymy co mi wyjdzie.
