 Tytuł: [e46] 320d 150KM ciężko pali kopci na siwo-niebiesko ZIMNY
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 15:30
Witam więc jak w temacie BMW320d 150KM ciężko pali i kopci na zimnym silniku. puszcza dużego niebiesko-siwego bąka przy odpalaniu tylko na ZIMNYM silniku ciepły pali normalnie.Brak błędów silnika sprawdzane INPA I DISem :zdziwko: czy mogą byc to oznaki uwalonych ŚWIEC ŻAROWYCH lub STEROWNIKA? Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2013, 16:19 przez lukitonin1, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e46 320d 150KM ciężko pali kopci na siwo-niebiesko ZIMNY
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 15:58
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M47 D20TU
Tych tematów chyba od chu** tu jest ^^
Mi tak kopcił jak miałem starą odmę po wymianie przestał.
Przyczyn pewnie może być kilka.
Znawcą nie jestem ale piszę z doświadczenia.
Pozdrawiam Dawid :)
Ostatnio edytowano 17 stycznia 2013, 02:51 przez dawit8, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 16:00
Moje BMW: E 46
Oznaczyli Twój temat czarną kropką chyba Cię polubili ^^
Pozdrawiam Dawid :)
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 16:04
Odma jest nowa!EGR AGR WYCZYSZCZONY
 Tytuł: Re: [e46] 320d 150KM ciężko pali kopci na siwo-niebiesko ZIMNY
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 16:43
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Właśnie pierwsze co bym zrobił to przyjrzał się sterownikowi świec i samym świecą. Ale dziwne, że nie ma błędów. A jak korekcja wtryskiwaczy na zimnym zaraz po odpaleniu bo jak któraś świeca niedomaga to będzie za wysoka.
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 16:57
KOREKCJE: temperatura silnika:30"C (ZIMNY) temp.zew -6
CYL1 -0,96
CYL2 0,49
CYL3 -0,07
CYL4 0,53
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 02:05
Moje BMW: E 46
Wtryski... ten -0,07 mogę się zamienić za 0,6 :) żart. czyli wtryski masz ok :)
Pozdrawiam Dawid :)
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 03:07
Moje BMW: E 46
Mój palił przy -13 bez świec i sterownika od samego ciśnienia w cylindrach. Niebieski dym raczej nie wyjdzie z powodu świec czy sterownika. Jak odpali to potrzęsie przez 3 sekundy a później będzie się grzał i z tłumika będzie para i spaliny w tym samym kolorze ale nie niebieskim.
Pozdrawiam Dawid :)
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 10:37
Wiec co mogę zrobic by znalezc rozwiązanie?moim pierwszym podejrzeniem były swiece bądz sterownik lecz nie wykazują tego błędy :mur: jest tak jak mówisz przez 3 sekundy telepie silnikiem i buchnie kłębem dymu po chwili jest juz ok
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 13:57
witam! Nadal borykam się z problemem mojego auta wymieniłem kolejny wtryskiwacz na NOWY(już 3 )poprawiło to jedynie znacząco wynik KOREKT lecz nadal pozostał problem odpalania i chmurka dymu po odpaleniu :rozpacz: brak jakichkolwiek problemów z mocą czy kopceniem podczas jazdy po odpaleniu wszystko w NORMIE. zastanawiam się nad świecami bądz sterownikiem lecz dziwny jest fakt ze diagnoza nie wykazuje błedów silnika :szok: czy jest możliwe ze mam uszkodzone świece bądz sterownik a komputer ich nie wykazuje?POZDRAWIAM
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 14:52
opcja szukaj
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 15:56
Moje BMW: E 46
Ale szukaj przez google bo ta wyszukiwarka na forum ma słaby algorytm :P
Pozdrawiam Dawid :)
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 15:58
Moje BMW: E 46
Pozdrawiam Dawid :)
