Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: E39 Lampka wewnetrzna z diodami
PostNapisane: 13 września 2007, 14:38
Chce zmienic lampke w srodku ta nad lusterkiem.Chodzi mi o taka z diodami do podswietlenia konsoli.Teraz mam zwylka i czy wystarczy zmienic lampke i diody beda swiecic czy konieczna jest przerobka elektryki?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 13 września 2007, 20:05
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ostatnio sprezentowalem Białemu takową lampkę, więc zapytaj Go, on sam podłączał
kojarzę coś, że trzeba do diodek zasilanie ciągnąć
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 13 września 2007, 20:23
spider, jak obejrzysz obydwie lampki to zobaczysz że bez diod jest cztery kable a z diodami 5 kabli , oblukasz którego kabelka brak i gdzie on idzie , przylutujesz tam kabelek i przeciągniesz kabelek podsufitką do słupka , po słupku do konsoli i do potencjometru od regulacji natężenia podświetlenia deski , później sprawdź dotykając tym poprowadzonym kabelkiem po dotknięciu którego kabelka w potencjometrze który ściemnia diody i je połącz. :) Mam nadzieje że zrozumiesz co napisałem :D ;)
PostNapisane: 13 września 2007, 20:32
oo własnie miałem pytać-ja mam te diody-skapłem sie dopiero po kilku dniach ze w czasie jazdy nocą cos konsola i lewarek biegow są w dziwnej poswiacie :rotfl: to niebyło seryjne? da sie to wyłączyc czy to jest na stałe?
530d-2000r
PostNapisane: 13 września 2007, 20:35
ronal, nie było seryjnie , świeci na stałe :) możesz tylko przyciemnić tak jak podświetlenie zegarów :)
PostNapisane: 13 września 2007, 21:26
he znaczy mam wypasa-sympatyczne..... jak cos bede plaster woził jak bym chcial sciemnic :rotfl:
530d-2000r
PostNapisane: 13 września 2007, 21:53
Moje BMW: E60 3.0d
Też posiadam wyglada to zajefajnie i raczej nieprzeszkadza w jeżdzie nocą
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 14 września 2007, 09:45
jasne dzieki kabelek tu kabelek tam...opanuje sie ;)
BMW E46 Touring
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 92 gości
