Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: (e39) alternator z M54 do M52 ???
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 20:17
Mam taki problem w mojej 523i 97r
Przy próbie skasowania inspekcji oleju cos źle zrobilem bo nie
Udało sie skasować inspekcji a robiłem to jak pisało na forum trzymalem przycisk między zegarki itd. Trudno nie udało sie ale to dopiero poczatek
Na drugi dzien auto nie pali rozrusznik jakby był blokowany :mur: a kontrolki mi migaja. Nie wiem co to moze byc proszę was o pomoc.
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2013, 01:55 przez slepy, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: (E39) rozrusznik nie kręci przygasaja kontrolki ale...
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 20:28
a nie przypadkiem akumulator sie rozladowal?
co do kasowania inspekcji oleju to w tym roczniku to raczej robi sie przez zwarcie pinow w zlaczu diagnostycznym
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 20:35
Moje BMW: e46 330dTA
również wygląda mi to na padnięty aku. Sprawdź napięcie, podładuj lub nowy :P
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 20:44
Jak by to bylo to to super a jaki tam ma byc wielkości aku bo auto dopiero co kupiłem a juz taka niespodzianka.
Wielkie dzięki za podpowiedzi sprawdze jeszcze dzisiaj i napisze co i jak
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 20:52
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
No na 99% wydaje mi sie ze to akumlator padł :/
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 20:57
A jaki masz teraz aku? Bo to też zależy od wyposażenia. Powinien być koło 70-90Ah (jak masz podgrzewane siedzenia, navi, xenon czy inne elektroniczne udogodnienia to bierz coś bliżej 90).
Ale najpierw sprawdź czy alternator ładuje albo nie ma jakiego lewego poboru prądu bo kupisz nową baterię i też padnie i dupa zbita!
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 21:05
tak jak kolega wyzej pisze najpier naladuj akumulator, odpal, sprawdz ladowanie, sprawdz pobor a pozniej jak bedzie wszystko ok to zastanawiaj sie nad nowym. moze swiatelka sie dlugo palily jak grzebales i podziekowal za wspolprace ;p
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 23:56
Ok jeśli chodzi o akumulator to mam 74a i auto odpalilem przy podlaczeniu drugiego dobrego ale ten jest dobry tylko sie wyladowal. Mam zaswiecona kontrolke akumulatora a mechanik mi powiedzial ze jest jakas dioda walnieta w alternatorze.
Czyli jak dioda jest zepsuta to ładowania nie ma?
Naprawiać? Wymienić na nowy? Czy kupić używany?
Wyposazenie np:
Podgrzewane fotele
Climatronik
Full elek. Fotele
Xenony
I inne.
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 00:05
czyli po odpaleniu samochodu swieci sie kontrolka akumulatora na desce? wczesniej tego nie bylo? jesli tak jest no to alternator do przejrzenia do specjalisty. Regeneracja ewentualnie zakup uzywki. Nowy to bedzie potezny koszt.
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 16:23
slepy napisał(a):
[...] Mam zaswiecona kontrolke akumulatora a mechanik mi powiedzial ze jest jakas dioda walnieta w alternatorze.
Napisz jakie napięcie miałeś mierzone pod obciążeniem.
Nie znam się za bardzo na alternatorach ale znalazłem taką wypowiedź:
PAWELEC73 napisał(a):
diody wzbudzające jak się spalą to alternator wogle nie ładuje , napięcie wynosi jakieś 12,4V , więc jeśli przy uruchomionym silniku tyle będzie wynosić to możesz zrobić dla mechnika dym tzn. że zj..... ci alternator. Objawem spanych diód jest niepaląca się kontrolka podczas przekręcenia kluczyka.Regulator napięcia nie ma nic do złego podłączenia, ale możesz do niego zajrzeć czy jet cały , jeżeli tak to diody na 100%. Miałem troche problemów ze swoim aternatorem bo padły mi diody własnie i kupiłem używkę oryginalną i naprawdę jest ok.Jeżeli padły ci diody to nawet nie remontuj ,tylko kup używke, bo diody kosztują tyle co dwa alternatory używane. A jeżeli to regulator to pikuś :ok: powodzenia
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=40600
tak profilaktycznie jeszcze to sprawdź żeby mechanior w balona nie zrobil
Gdy podczas "zapalania" samochodu rozrusznik ledwo "mieli" a światła prawie całkiem przygasają, to poza możliwością zwarcia w rozruszniku lub rozładowaniem akumulatora, czy inną poważną awarią, sprawdź wpierw czy klemy na akumulatorze nie są już tak skorodowane, że "prąd nie może się przecisnąć". Sprawdź także stan przewodu "masowego".
http://www.draaitauto.pl/porady_-_rozrusznik.html
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 18:44
Ok dzieki To sprawdze jakie jest ładowanie jeszcze.
A ze tak zapytam czy moge akumulator odlaczyc i naladowac a samochód zostawić bez aku? Bo ktoś mi mówił ze nie można zostawiać bez akumulatora bo jakiś moduł szlak trafi chyba komfortu czy cos takiego to prawda?
 Tytuł: Re: (E39) ALTERNATOR z M54 do M52 ???
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 01:33
Jeszcze mam jeden problem :wstyd:
chce kupic alternator używany ale jaki boscha czy valeo z tego co widzialem sa 80A i 90A
wziasc jeden z nich czy szukac cos mocniejszego??
znalazłem na allegro cos takiego
-BMW E39 E46 523 M54 ALTERNATOR VALEO 120A
ale czy on podejdzie do mojego silnika M52 czyli 523i 170KM??
 Tytuł: Re: (e39) alternator z M54 do M52 ???
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 08:00
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Zostaw to valeo w spokoju!! Szukaj boscha np. 120a
Altki z m52 pasują do m54
