Teraz jest 28 października 2026, 02:27
 Tytuł: [E46] Kontrolka AIR Bag świeci światlem ciągłym
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 20:26
Moje BMW: E46/E90
Kod silnika: M43/N46N
Szukałem, i znalazłem info, że najczęstszą przyczyna jest uszkodzona mata w siedzeniu pasożyta.... i by zgadzało się, ponieważ kontrolka zaczęła świecić sie po tym, jak pasożyt zasiadł na fotelu.... wiec po powrocie do domu, akcja szukania przyczyny - czyli uszkodzona mata....
z racji zawodu, posiadając niemały zasób elektroniki, wstawiłem emulator maty... i co... okazuje się, że kontrolka nadal sie świeci... czy pomimo wystapienia błędu i usunięcia usterki, kontrolka powinna nadal świecić? jest zapisana jako błąd trwały?
chyba, że to nie mata spowodowała usterkę.... objaw taki - kontrolka świeci się na poczatku po przekręceniu luczyka kilka sekund, na 0,5 sek, zgaśnie i świeci światłem ciągłym.... co to znaczy?
Jazda z tylnym napędem jest jak sex, po co jeździć na ręcznym skoro można dać ostro w piz..
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka AIR Bag świeci światlem ciągłym
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 21:20
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Błąd trzeba skasować, jeśli nadal będzie świecić znaczy że emulator nie działa właściwie.
Podpięcie do komputera wszystko wyjaśni.
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 21:45
Moje BMW: E46/E90
no to chyba nie pozostaje mi nic innego jak podpiecie pod kompa...
a emulator napewno dziala, bo z tego samego rozwiazania korzystał kuzyn i pomoglo u niego....
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 22:10
Moje BMW: E46 330D
bład jest zapisany w pamieci. trzeba podpiac pod kompa i usunac i kontrolka zagasnie
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 22:17
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Kolego złapałeś błąd i musisz go usunąć. I to po każdej takiej robocie trzeba usuwać błędy , znaczy prawie każdej , bo zmieniając koła na letnie to jedynie wyłącza się kontrolę trakcji :D ale chyba wiesz o co mi chodzi. Ja jak zmieniałem termostat to też musiałem wywalić błędy bo jakieś tam były. Z poduszką i matą dalej walczę ale nie mam czasu.
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 22:21
Moje BMW: E46 330dA
Kolego,
Jak masz uwalona mate pasazera to po wstawieniu emulatora i wykasowaniu bledu z pamieci AIRBAGOW kontrolka juz nie powinna sie swicic.
Musisz szukac, gdzie indziej, a co pokazuje komp ??
