Teraz jest 28 października 2026, 02:27
 Tytuł: [E46] Problem z czujnikiem deszczu
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 22:23
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
Witam, mam pytanie. Gdy kupilem samochod czujnik zmierzchu/deszczu lezal w bagazniku a w luterku bylo pusto. Gdy wlozylem go dzien i noc rozroznial, ale niestety na deszcz nie reagował.
Czy czujnik trzeba adaptowac po ponownym podpinaniu go?
Czujnik powinien miec jakies zatrzaski na ktorych powinien sie trzymac?
Da sie to jakos naprawic, lub czego to wina?
PS, jak kupie nowy czujnik powinno dzialac normalnie?
Nieuzgodniona reklama z administracją
 Tytuł: Re: [E46] Problem z czujnikiem deszczu
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 22:47
Kod silnika: M57d25
Nikt nie wie? Forum schodzi na psy...
I mnie sie zabrania reklamy wstawienia w moim podpisie:D.
Czujnik deszczu i zmierzchu - RLS tak to sie nazywa fachowo trzeba zainicjowac po podlaczeniu do kabelkow w inpie albo disie. Jesli nie zadziala prawidlowo, proponuje odczytac bledy. Ja mam Rain Sensor Internal Error. Wycieraczki same nie dzialaja, ale swiatlo rozpozonaje. Czujnik powinien byc chyba przyklejony na tasme dwustronna do szyby.
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 23:44
Moje BMW: E92 335D
Wiec mamy tą samą bajke.
U mnie po waczeniu czujnika wycieraczki raz przeciagną na zank ze sie wlaczyl i koniec.
Sprawdze na dniach bledy na inpie
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 08:57
Kod silnika: M57d25
Dokładnie tak samo działają u mnie. Można to zmienić za pomocą ncsa tak, żeby wycieraczki działały jak bez sensora deszczu - potencjometrem regulujemy częstotliwość pracy przerywanej.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 09:01
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Witam,kolego nie łódż się ,że sensor deszczu będzie sprawny,jak by działał poprawnie nikt by go nie demontował ,żeby sobie wozić go w bagażniku.Pozdrawiam.
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 09:24
Kod silnika: M57d25
Na szczęści sensor deszczu i świateł można dostać na allegro za około 150zł;).
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 10:15
Moje BMW: E92 335D
Za 150 nie widać ,dlatego cisgle szukam na forum. Jak ktos ma to proszeo cynk :)
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 11:51
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Na allegro bywają nawet po 70 zł.Jak nie ma ,to znajdz jakiegoś gościa co handluje częściami do E 46 i zadzwoń.Na pewno będzie miał.
