Teraz jest 27 października 2026, 18:12
 Tytuł: [e53] problem z odpaleniem 3.0 d
PostNapisane: 13 września 2007, 15:40
Na wstępie witam serdecznie - jako że jest to mój 1. post tutaj :)
Problem z autkiem polega na tym, że nie chce ono zapalić - nie znalazłem żadnej reguły - czy silnik ciepły czy zimny, pogoda deszczowa czy sucho - to nie ma znaczenia. Silnik 3.0 diesel. Dodam, że wymieniona została pompa paliwa, czujnik położenia walu oraz sprawdzone przewody do tego czujnika - wszystko działa, a przynajmniej powinno, ale tak nie jest - raz odpala, raz nie.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i sugestie.
Rufus
PostNapisane: 13 września 2007, 19:31
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
moze jeszcze czujnik polozenia walka rozrzadu ~ 328PLN w ASO (nr: 13627794646), mialem podobny problem do wczoraj wymienilem czujnik poł. walu i chyba przeszlo bo dzisiaj odpalala.
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 14 września 2007, 08:09
hmm to trzeba nad tym pomyśleć... czujnik polożenia walu korbowego wymienione, ale czujnik polożenia walka rozrządu nie... trzeba sprawdzić! dzięki...
PostNapisane: 14 września 2007, 18:04
u mnie znowu umarlo?? gosc z aso powiedzial zebym sprawdzil przekazniki w e39 sa w bagarku nad bezpiecznikami u mnie sa 3szt. koloru zielonego. bylem na diagnostyce i 0 bledow cisnienie na pompie w normie, wtryski w normie jeden delikatnie odbiega od reszty ale do granicy normy mu jeszcze daleko. podobno jakas pompa paliwa w progu moze sie zacinac:/ 930pln w aso
PostNapisane: 17 września 2007, 12:25
Kod silnika: M52B25i
pompa jest w baku i poza aso nowa kosztuje 250 zl. jesli to szlag by trafial pompe, to bylyby tez problemy z wkreceniem silnika na obroty, a w przewodach przed filtrem paliwa nie byloby napedu. w dodatku jesli szlag trafia ta pompe to wyrzuca Ci blad nawet przez kontrolke DDE.
nie chcialbym plesc bzdur, ale... kiedys slyszalem anegdotke, ze za takie chocki, klocki jest odpowiedzialny regulator cisnienia na pompie lub listwie wtryskowej.
PostNapisane: 18 września 2007, 08:16
Miałem taki problem u siebie ale na skanerze wyskakiwało mi brak napięcia na sterownikach skrzyni , w efekcie okazało się że w skrzynce sterowników i przekaźników która znajduje się w komorze silnika po prawej stronie na podszybiu był słaby styk masy na spinkach. Pomogło spryskanie specjalnym preparatem poprawiającym przepływ prądu.
PostNapisane: 18 września 2007, 08:31
stawiam tak jak mówiłem na cisnienie w szynie CR.
PostNapisane: 18 września 2007, 10:59
a słyszałes moze jakie sa tego koszta bo sie przymierzam do jego wymiany. Byłem na dwuch diagnostykach i nic mi powaznego nie znaleźli dopiero 3 facet wiedział co i jak w bmw sprawdził mi ciśnienie ze regulatorem i wyszło ze skoki o 100bar czyli do wymiany u mnie objawy szarpanie:/ a i dowiedziałem sie ze po zdjęciu regulatora jesli są w nim jakieś metalowe opiłki to musze jeszcze nową pompe CR wstawic bo inaczej nie ma sęsu nawet go zmieniać wiec w sumie wesoło mam ale tak jest jak sie chce mieć szybkie i ekonomiczne auto na początku trzeba treoche wsadzić $$$
330d kapeĂŚ na rope
PostNapisane: 19 września 2007, 07:09
Podepnę się pod temat http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=163288#163288
Autoelektronika. Elektryka. Mechanika. PrzeglÂądy. Warszawa ul. PotaÂżowa 27 Pn-Pt 9.00-17.00 0694679252 Maciek. Tanie czĂŞÂści i oleje!
UWAGA!! Pomoc techniczna TYLKO przez forum.
 Tytuł: Re: [e53] problem z odpaleniem 3.0 d
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 21:36
Rufus
Kolego Piotrze, jeśli odwiedzasz jeszcze to forum, a udało Ci Się naprawić tą usterkę, napisz proszę co to było. Mam dokładnie ten sam problem i nie wiem co z tym zrobić
Pozdrawiam,
Wojtek
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 15:20
Moje BMW: w trakcie zakupu
Sprawdzie sobie czujnik na szynie...
u mnie poszarpywała i zasniedziały kable na tym czujniku zdjołem wtyke psiklem wd40 nawaliłem wazeliny technicznej i plynnie jezdzi a dodam ze tez miałem skoki na listwie i to bardzo fajne bo na wolnych walila nawet 1800bar
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 4 października 2009, 09:43
Nie wiem czy juz usunieta usterka u was,ale mialem podobny problem.Sprawdz jakims testerem czy problem jest na wysokim lub niskim cisnieniu.U mnie bylo zdechle niskie.Pod zbiornikiem paliwajest jeszcze jedna pompa elektryczna i ona lubi miec martwe punkty.i nie ma znaczenia wtedy pogoda,temperatura itd.jak zatrzyma sie w martwym punkcie to nie uruchomi auta.Jesli slychac na zaplonie pompe w baku to wymien najpierw przekaznik cisnienia bo to duzo nizszy koszt,a jak nie pomoze to ta pompe i po problemie.
Chyba ze diagnostyka wykaze wysokie cisnienie.Przedewszystkim najlepiejprzeskanowac furke.Ja skanowalem carsoftem i w warsztatach prof. a info bylo tylko bload niskiego cisnienia.Po wymianie tej pompki nie ma problemu.
PostNapisane: 19 lutego 2014, 21:53
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Panowie mój brat cioteczny ma problem ze swoją e53
jest z 2005r. 3.0d M57N
wszystko było ok do wczoraj nie chce zapalić mówił że na wyświetlaczu wyświetla błąd nr 15
sprawdzał w instrukcji (z Włoch) i po rozszyfrowaniu wyszło coś "problem z podgrzewaniem silnika"
niedawno był wymieniany aku ( w tamtym tygodniu) ale podobno tak że ani na chwilę auto nie pozostawało bez napięcia
kręci ale nie łapie
PostNapisane: 20 lutego 2014, 22:31
Nikt nic nie wie?
