Teraz jest 28 października 2026, 02:27
 Tytuł: [F30] Poziom oleju
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 12:19
Moje BMW: E46 318i, F30 320i
Kod silnika: M43TU, N26
Witam. Mam pytanie odnośnie poziomu oleju w F30 320i. Nie ma tam klasycznego bagnetu, można sprawdzić poziom tylko przez iDrive'a. A co w przypadku kiedy stan będzie ponad normę?
Auto przejeżdża dziennie około 7 km. Po około 3 km jest gaszone, zanim się zagrzeje, praktycznie cały czas na wzbogaconej dawce. Czy jest jakiś czujnik który o tym informuje, że jest ponad stan?
 Tytuł: Re: [F30] Poziom oleju
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 19:18
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Wszystkiego dowiesz się z iDriva. Jak będzie zbyt mało to iDrive Ci "powie" żebyś dolał (z tego co pamiętam to powie nawet ile) a jak masz zbyt dużo to będzie Ci "kazał" jechać do serwisu.
W benzynie to nie jest aż tak duży problem bo raz, że ta dogrzewa się dużo szybciej niż diesel a dwa to, że diesle zazwyczaj mają DPF-a i tam zdarzają się problemy z przybywaniem oleju. Przybywa go dlatego, że miesza się ropą, która w większej dawce jest podawana do silnika, żeby dopalić DPF-a.
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 10:07
Dzięki kolego. Wcześniej moja mama jeździła Alfą 159 i tam nam przybywało, wiec był ten problem z wymianą co pół roku i po przebiegu 5000 km. Ja jak dorwę Beemke zawsze staram się ją przegonić i zagrzać. Dobrze że to benzyna i bez tego DPF-a, bo przy tych dystansach szybko by się zapchał. Pzdrawiam.
