Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [e38] Czy m62b44 rzyga / chlapie olejem po odkręceniu wlewu
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 15:17
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Szybkie pytanko czy v8 po odkręceniu wlewu oleju chlapie olejem jak szalona.
Czy te auta tak mają czy trzeba się odmą zainteresować.
Po wyjęciu bagnetu brak reakcji za to przy odkręceniu korka diametralnie zmienia się praca silnika no i olej wydziera się jak szalony.
Wiem że w r6 spokojnie można spokojnie odkręcić korek bez obawy że nas pochlapie
w r4 też nie spotkałem się z chlapaniem ale tych silników tak dużo nie oglądałem jak r6 ;).
v8 - chlapie czy nie chlapie ?
Ostatnio edytowano 21 stycznia 2013, 17:25 przez Masters, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e38] Czy m62b44 rzyga / chlapie olejem po odkręceniu wlewu
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 15:32
odkręć korek na zgaszonym a zobaczysz łańcuch rozrządu więc musi chlapać.....
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 15:55
Masters napisał(a):
v8 po odkręceniu wlewu paliwa chlapie olejem jak szalona.
jesli chlapie olejem z wlewu paliwa to nie powinna :/ :/ :/ :rotfl:
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 16:27
... no fakt :padam:
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 16:33
Jedz do fachowca bo narobisz sobie niepotrzebnych kosztó.. :mad:
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 19:00
Garaż: było V8
Nie nie powinien wydzierać się jak szalony, trochę chlapie ale bez przesady.
Jak diametralnie zmienia się ta praca ? a jak jest korek zakręcony to chodzi normalnie, jesteś pewien ?
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 17:29
Haha no z tym wlewem paliwa to przyszalałem zmieniłem dla potomnych gdyby szukali.
Dzięki za info chyba macie racje i chlapie ponieważ rozrząd nie jest zasłonięty.
A co z reakcją na odkręcenie korka
r6 im mniejsza reakcja tym lepiej czasem reakcji praktycznie brak. W tych silnikach reakcja to raczej jakaś nieszczelność. A jak się sprawy mają w v8 ?
Silnik na pewno nie chodzi dobrze bo uszkodzona była lambda więc ją odpieliśmy tak znacznie lepiej pracuje.
Jak ktoś wymieniał sondę niech napisze jaką poleca (chodzi o tą przed katalizatorem) heh nawet w realoem jakoś dziwnie te sondy są ukazane na schematach ;).
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 11:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
Masters napisał(a):
A co z reakcją na odkręcenie korka r6 im mniejsza reakcja tym lepiej czasem reakcji praktycznie brak. W tych silnikach reakcja to raczej jakaś nieszczelność. A jak się sprawy mają w v8 ?
wydaje mi się że właśnie po odkręceniu korka od oleju silnik powinien lekko przykujeć. :szok: jeśli się myle niech ktoś mnie poprawi.
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 21:37
też słyszałem takie opinie, jednak sam jeśli odkrecam korek w zdrowym silniku to prawie niema reakcji bądź nawet niema, a gdy odma walnięta to silnik mocno zmienia charakterystykę pracy. Tak wię uważam że to jeden z mitów przekazywany z dziada na pradziada nie poparty praktyką ;).
