Teraz jest 28 października 2026, 02:27
 Tytuł: E46 - Wymiana silnika z 1.8 N42 na 2.5
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 02:07
Kod silnika: N42
Jak w temacie chcialbym sie dowiedziec czy jest mozliwa wymiana silnika 1.8 N42 z 2003 na silnik 2.5 tez od E46 w podobnym roczniku.
Czy ktos z was dokonywal takiego przeszczepu a jesli tak to co nalezy przeszczepic od dawcy oprocz silnika i ECU i zapewne kolektora.
Powodem wymiany jest peknieta glowica, a silnik 2.5 jest poprostu tanszy - tak wiec nie chodzi tu o zaden tuning ( tak na marginesie ).
Z gory dziekuje za kazda odpowiedz.
 Tytuł: Re: E46 - Wymiana silnika z 1.8 N42 na 2.5
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 05:56
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
zapytaj uzytkownika Hubson z forum - swapował swoje e46 z n42 na m52 (chyba nawet TU). Generalnie silnik z osprzetem całym - wliczasz w to kolektory, wydechu przynajmniej kawałek, cały dolot, wiązka, komp (z pestką do immo). Skrzynia ma szanse pasować (ale sprawdź to bo tylko na czuja tak mówię) - jesli tak to reszta napędu też podejdzie ALE przełożenia mogą być inne. Przedni zawias powinieneś zmienić (silnik R6 jest cięższy), nie wiem jak hamulce w n42 ale jest szansa że były mniejsze niż w 2,5. Działać będą ale wiadomo jak to jest z bezpieczeństwem.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 09:03
A jakimi pieniedzmi na to dysponujesz, bo czasem taniej i prosciej jest zrobic obecne auto i sprzedac a za kase kupic model z docelowym silnikiem...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 85 gości
