Teraz jest 28 października 2026, 03:28
 Tytuł: e46 2.0i dziwne falowanie
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 21:54
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: m52
Panowie mam taki problem,nie mogę ustalić przyczyny falowania obrotów.Dziwna sprawa bo obroty nie falują po odpaleniu silnika tylko np gdy odpalę auto przejadę tyle ze silnik jeszcze się nie zagrzeje(wskaźnik temp. nie wyjdzie za niebieskie pole),zgaszę auto i za chwile znowu odpalę dopiero wtedy falują od 500 do ok.1500 obrotów i tak aż się silnik zagrzeje(wskaźnik wyjdzie za niebieskie pole),później wszystko ustaje.Podczas falowania potrafi zgasnąć przy dojeżdżaniu do świateł czy na skrzyżowaniach.Kto ma jakiś pomysł?
 Tytuł: Re: e46 2.0i dziwne falowanie
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 22:45
Podobne objawy daje czujnik walu lub walka, ale konieczna diagnostyka komputerowa aby to potwierdzic.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 22:51
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
A to z LPG czy sama Pb?
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 10:10
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: m52
...byłem na kompie i tak jak piszesz wyskoczył błąd czujnika położenia wałka od strony wydechowej,mechanik powiedział żeby wymienić ale miałem wątpliwości bo nie ma innych objawów oprócz tego falowania,no i możne trochę jest slaby w dolnym zakresie obrotów.Myślisz ze wymiana rozwiąże mój problem?
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 10:45
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Koniecznie wymień ten czujnik, oczywiście na oryginalny.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
