Teraz jest 26 października 2026, 10:23
 Tytuł: [E46] dymienie
PostNapisane: 14 września 2007, 10:47
Witam! moja beti dymi troszke wiecej niz powinien dymic diesel! wymienilem niedawno uszczelke na jednym wtrysku z tym ze ta uszczelka byla troszke grubsza niz ta stara! czy to ma jakis wpływ na prace silnika i czy moze to powodowac nadmierne dymienie?? no i jeszcze jedno! czasami silnik ma za niska temperature a czasem łapie troszke wyzsza niz 90 stopni
PostNapisane: 15 września 2007, 11:12
termostat.
co do grubości to najpewniej było to tylko złudzenie bo stara była juz zgnieciona a nowa dopiero po przykręceniu "usiadzie" ....
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 20 września 2007, 20:41
co do termostatu to tez mi sie tak wydawalo ale wskazowka temperatury tylkko delikatnie skacze... a co do uszczelki to bylem u mechanika i powiedzial ze roznica grubosci jest za duza ze niemozliwe jest zeby stara uszczelka tak mocno sie splaszczyla i ze trzeba wymienic ta nowa na ciensza bo wtrysk jest wyzej :(
PostNapisane: 20 września 2007, 20:48
Ukasz a mam do CIebie jeszcze jedno pytanie! czy masz w swojej beti fabryczny alarm??
PostNapisane: 20 września 2007, 21:35
to może masz uszczelke do odprężania pod turbo :zdziwko:
PostNapisane: 24 września 2007, 11:09
to jest zdjecie starej i nowej uszczelki! ocen sam Ukasz...
PostNapisane: 24 września 2007, 13:41
Moje BMW: E60 3.0d
Napisz może jeszcze na jaki kolor Ci dymi czy na czarno czy np na niebiesko lub biało i czy dymienie jest cały czas czy np tylko przy nagłym przyspieszaniu?
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 24 września 2007, 16:14
Przy zapaleniu gdy silnik jest zimny wystarczy mu dac delikatnie gazu (do 2 tys. obrotow) i na ziemi zostaje czarna sadza! a gdy sie rozgrzeje dymi tylko przy przyspieszaniu czasem na czarno jak mocno wcisne,a tak to raczej na siwo!! no i jeszcze ma czasem takie jazdy ze zaczyna przyspieszac i nagle traci moc i zaczyna delikatnie szarpac i wtedy to juz w ogole czarno z rury :(
PostNapisane: 24 września 2007, 17:35
Moje BMW: E60 3.0d
poszukaj może masz dziure w dolocie , sprawdził bym jeszcze czy niepuscza ci uszczelniacz na turbinie ale to raczej by przydymiał w odcien niebieski. Szaro biały dymek oznacza palenie płynu chłodniczego i zrguły uszkodzona uszczelke pod głowica lub głowice , sprawdź czy nie ubywa ci płynu chłodniczego.
PostNapisane: 24 września 2007, 17:38
cozfaktycznie tyle to niema szans żeby "siadło"
PostNapisane: 24 września 2007, 18:42
sprawdzalem płyn w chłodnicy no i jest wszystko oki! ona raczej dymi na czarno albo ciemny szary! wiec chiba pozostaje mi szukac dziury w dolocie :\ juz sam nie wiem co mu dolega :( byłem na kompie no i mialem słabe cisnienie doładowania. wymienilem zaworek egr no i przez jakis czas było oki z przyspieszeniem bo dymic to dymił od samego poczatku jak go kupiłem! no i teraz przyspieszenie tez jest niezarewelacyjne!
PostNapisane: 17 października 2008, 07:53
witam mam problem w bmw 2.0 diesel 150 ps zaczyna kopcić na biało jak postoje dłużej np. na światłach i jak ruszę zostawiam porządną białą chmurę potem już jest ok wygląda na to jak by się olej(po zapachu na to wskazuje) zbierał na wolnych obrotach bo później tego nie widać miał może ktoś taki problem ?
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 14:00
WITAM! Od miesiąca czasu moje BMW zaczeło kopcić na biało i dało się czuć olej z rury wydechowej. Zregenerowałem turbinę w Mielcu i po założeni mam taki sam problem. Może ktoś może mi coś doradzić pozdrawiam.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 14:46
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Zaczoł bym na poczatek od sprawdzenia ODMY.W ktorej zapewne nazbieralo sie pelno oleju ktory sie cofa i spala powodujac dymienie.Wymienialiscie kiedys odme?
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 11:46
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Garaż: domowy
Ja tez tak mialem ze na zimnym i dymil, ale tylko na bialo. Wymienilem odme i jak na razie przestalo a i silnik nawt lepiej wchodzi na obroty
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 11:47
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Garaż: domowy
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 11:51
Kod silnika: M43TU
Najwazniejsza sprawa to ODMA , dla profilaktyki mozna sprawdzic cisnienie na garach jesli podejzewacie jakas uszczelke pod glowica itd itp. ( koszt pomiaru okolo 30 - 50 zl na stacji diagnostycznej z odpowiednim sprzetem :)
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2009, 11:53 przez marver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 11:59
cwikla napisał(a):
[url=http://img227.imageshack.us/img227/2766/p9230565la7.jpg]Obrazek[/URL]
Ta z lewej jest oryginalan!!! na Twoim miejscu nie kładł bym tej co leży z prawej, może to mieś znaczny wpływ na korekcje wtrysków
zamów sobie w serwisie oryginał 7 zł sztuka
Wiem bo przerabiałem to u siebie.
Jak pomogłem to kliknij pomógł dzięki!
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 13:18
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
ta rozklepana to jak z miski olejowej :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
