Teraz jest 13 listopada 2026, 00:11
 Tytuł: [e53] interpretacja błędów
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 20:04
Moje BMW: X5 e53
Witam BMW to e53 3.0d 2001r moje błędy i nurtujące pytania to:
1.abgasrueckfuehr-regelung
2.laufruheregler
3.elektroluefter
4.umwaelzpumpe
w aucie występują objawy takie jak nierówna praca silnika na postoju i przy dodawaniu do ok 2tyś obr. potem już jest ok i na postoju nie leci ciepłe powietrze i teraz co robiłem :
wyczyściłem zawór egr, n75, wymieniłem wężyki idące od niego i dalej trzęsie ,wiatrak od klimy nie działa i przeczytałem że nie da się go pomierzyć ani naprawić i pompa cyrkulacyjna ma napięcie na kostce ok 3v po skasowaniu błędu jest 13 v i pompka pracuje po zgaszeniu auta i zapaleniu wywala błąd i nie działa ,skasuje i działa i tak w kółko czemu tak się dzieje czy pada już pompka ? co do egr zaślepić czy szukać dalej ? czym może być spowodowana nierówna praca ? wtryski też nie są super ale przedtem było prawie identycznie i było ok 1cyl.-2,82 2cyl.-4,29 3cyl.-1,12 4cyl.1,82 5cyl.-1,85 6cyl.6,21 dodam że auto ma moc i dobrze przyspiesza .
co do pompki podejrzewam jej koniec ponieważ dziś na krótko nie za każdym razem chciała wystartować .
Przepraszam ale zaś namieszałem z działem proszę o usunięcie tych postów :wstyd:
Ostatnio edytowano 18 grudnia 2013, 20:07 przez darecki84, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e53] interpretacja błędów
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 20:06
po co założyłeś kolejny taki sam temat?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 150 gości
