 Tytuł: [E46] czy ktoś wie do czego słuzą te klapy?
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 20:18
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
Jak w temacie, mam problem aby uruchomić te klapy. Włączam wszystkie tryby pracy ale one bez przerwy są w tym samym miejscu. Podejrzewam, że zmieniają nawiew z ciepłego na zimny ale co może być przyczyną, że się nie ruszają.
http://www.diymybmw.com/e46/wp-content/ ... 35b4a3.jpg
Zapodaje link. Interesują mnie te klapy na końcach obudowy wentylatora. Nie patrzcie na te czerwone strzałki zdjęcie pożyczyłem z tematu "[E46] Dziwny dźwięk podczas chodzenia dmuchawy ..."
Proszę nie dzwonić z prośbą o diagnozę swojego BMW i mówić "jak będzie błąd o zapłacę" :D. Dla ścisłości 30zł diagnoza +dojazd. Czasami jest tak daleko, że nie opyla się to za 30zł..... Mimo wszystko z chęcią pomogę.
 Tytuł: Re: [E46] czy ktoś wie do czego słuzą te klapy?
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 20:26
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
obieg zamkniety powietrza guzik A na klimatroniku i AA
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 21:16
Moje BMW: e46 m54 325i
one są umocowane na takich króćcach na dole i na górze(na króćcach są takie jakby suwaki żeby je np wyjąć albo włożyć)może przyklinowały się tam albo silniczek się spalił a słyszysz jakiś dźwięk silniczka jak przyciskasz przycisk od obiegu otwartego/zamkniętego, teraz masz to wszystko na wierzchu tak jak na zdjęciu?
