Teraz jest 28 października 2026, 00:54
 Tytuł: [e39] dziwne problemy z drzwiami, swiatlami i ogrzewaniem
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 11:46
Moje BMW: E46/ E39
Kod silnika: M54B30/ M57D30
Garaż: E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
E39 limo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 94&start=0
Witam. Posiadam e39 530d 99rok.
Ostatnio przy wiekszych mrozach zaczelo mi sie dziac cos dziwnego z autem, natomiast otwierajac drzwi z pilota otworzyl sie tylko tyl, przod od kierowcy jak i od pasazera nie chcial sie otworzyc. W koncu po jakichs 30minutach otworzylo sie i jak narazie dziala ok.
Jakis czas pozniej byl problem z tylnymi drzwiami od pasazera, natomiast nie chciclay sie zamknac. Zamek niby chodzil ok jak go palcem przesuwalem ale niestety drzwi nie chcialy zaskoczyc, chlapalem chlapalem i sie wkoncu zamknely i nie otwieralem ich do tej pory. dodam tez ze zamykaniem auta tym przyciskiem w kabinie nie dziala tez od tamtej pory.
Z kolei wczoraj zaczelo sie dziac znowu cos dziwnego, odpalam silnik, wlaczam swiatla a wraz z tym wlaczaja sie awaryjne. po ktoryms odpaleniu z kolei na miescie mialem sytuacje, gdzie odpalam silnik, zapalam swiatla a silnik zgasl. zapalilem na nowo i bylo ok.
aha stalo sie jeszcze cos ze swiatlami, czytalem na forum ze moze to byc regulator ktory siedzi w lampie, bo z tego co patrzylem to na wahaczu chyba nie mam czaujnika, bo po odpaleniu swiatel nie reguluja sie i swieca strasznie nisko.
do tego jeszcze ogrzewanie zaczelo cos dziwnie pracowac, dmucha dmucha sobie cieplym powietrzem a nagle zaczyna dmuchac zimne, moze to cos z termostatem?
moze cos mi doradzicie od czego zaczac i jaka moze byc usterka.
w tygodniu bede zmuszony jednak podjechac gdzies na kompa.
Obecna E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
Obecna e39 viewtopic.php?f=6&t=105594
Była e46 http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=6908
 Tytuł: Re: e39 dziwne problemy z drzwiami, swiatlami i ogrzewaniem
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 12:06
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
na moje moduł LCM. dostał wody
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 12:13
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Z tymi drzwiami to wilgoć zamarza i nie funkcjonują normalnie, trzeba przesmarować i tyle. Co do ogrzewania to spróbuj odpowietrzyć układ chłodzenia, sprawdź poziom płynu chłodzącego.
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 12:57
Moje BMW: E46/ E39
Czyli ten modul moze byc odpowiedzialny za to, ze gdy wlaczam swiatla wlaczaja sie tez awaryjne tak? A czy ten modul moze byc tez odpowiedzialny za to, ze przy odpaledniu auta i wlaczeniu swiatel auto gasnie? (jest tak przy pierwszym odpaleniu po nocy, pozniej jest juz ok). Dodam tez, ze chyba nawalily regulatory swiatel albo cos takiego, bo swieta w dol nie chca sie uniesc (czujnikow na wahaczu nie mam)
A co moze byc ze nie moge zamknac auta od wewnatrz?
aha i jeszcze silnik nie dogrzewa sie do 90stopni. dojdzie gdzies tak na moje oko do 80s i stoi. nawet po przejechaniu 100km
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 16:37
Moje BMW: E46/ E39
Pomoze ktos?
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 21:58
Termostat moze byc przyczyna nie dogrzewania
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 22:07
Kod silnika: M57D25
Na 100 % termostat i wg mnie główny termostat będzie winny.
 Tytuł: Re: [e39] dziwne problemy z drzwiami, swiatlami i ogrzewaniem
PostNapisane: 13 lutego 2013, 16:46
Moje BMW: E46/ E39
A więc wróciłem od elektryka, podpinał komputer, sprawdzał czujniki na wahaczach, wiązki kabli oraz kostki. Wszystko jest ok, jest napięcie z czujników, kable są ok, silniczki w lampach działają, tylko czemu światła nie chcą się wypoziomować? Błędów też żadnych nie wykazało odnośnie regulacji świateł.
Może miał ktoś podobny problem lub wie jaka jest przyczyna i pomoże?
PostNapisane: 15 lutego 2013, 19:50
Moje BMW: E46/ E39
Nikt nie wie co moze byc??
PostNapisane: 16 lutego 2013, 17:42
Kod silnika: M57D25
Ja spróbował bym jeszcze po prostu odpiąć akumulator na 15 minut, żeby się zresetował komputer. Na pewno nie zaszkodzi :)
PostNapisane: 18 lutego 2013, 17:54
Moje BMW: E46/ E39
Niestety i to nie pomogło
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
