Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [e46] problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 14:43
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124368
Cześć,
ostatnio coś popsuło mi się z ogrzewaniem, na wolnych obrotach jak stoi prawie w ogóle nie leci ciepłe powietrze, jak jej się da w gaz tak do 4-5-6 tysięcy obrotów to zaczyna lecieć ciepłe ale też bez szału
może miał ktoś podobny problem i wie czego to wina, termostat, pompa czy inne pierdoły ?
płynu ma pod dostatkiem, była odpowietrzana i nic
nie wiem czy będą potrzebne jakieś informacje o aucie więc w razie czegoś podaje: coupe, 99r., 2.8
 Tytuł: Re: [e46] problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 15:36
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Wskazówka temperatury płynu w pionie?
Jeśli tak i dalej nie dogrzewa auta, to masz dwie opcje:
1. zapowietrzony układ - odpowietrzyć kilka razy
2. termostat
Jeżeli podczas jazdy ustawisz ogrzewanie na max i dasz na full wentylator, a wskazówka zacznie opadać do niebieskiego pola - to masz termostat do wymiany bo się nie zamyka (pracuje na obiegu otwartym). Jeżeli tego objawu nie masz to patrz pkt 1.
A jak dobrze odpowietrzyć układ to szukaj w necie porad.
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 16:32
ok spróbuje jeszcze raz odpowietrzyć i może przepłukać nagrzewnicę i dam znać
a ze wskaźnikiem od temp nic się nie dzieje, stoi cały czas w pionie
