Teraz jest 28 października 2026, 02:27
 Tytuł: [ e39 ] problem z temperatura silnika
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 21:20
Kod silnika: m52b20
witam :)
mam maly problem z moja e39 ... dzisiaj poraz perwszy od 4 miesiecy odpalilem samochod
ale zdziwila mnie jedna rzecz ... po zalaniu zimowym plynem do chlodnic itd ... auto pochodzlo 5 min na wolnych obrotach ... przejechalem moze z 500 m i w samochodzie zagotowala se woda .... we ktos moze dlaczego tak sie stalo ?
dodam ze przed wyjazdem do hol we wrzesniu auto bylo uzytkowane codziennie w polsce i nie bylo problemu z niczym. a dzisiaj nie milo sie zaskoczylem jak zagotowala mi sie woda i nie wiem co moze byc powodem.. moze ktos mial podobny problem wie jak go rozwiazac ?
pozdrawiam
pamfitoo
E39 520i TOURING 99R ZENDER EDITION
ZOBACZ : viewtopic.php?f=6&t=124764
E32 730iA 89R
ZOBACZ : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124769
BYLO E39 530D
 Tytuł: Re: [ e39 ] problem z temperatura silnika
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 21:30
Kod silnika: M54b25
...po zalaniu...
To jasne, że nie odpowietrzyłeś. Raczej nie ma innej możliwości.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 21:33
Kod silnika: m52b20
wlasnie odpowietrzylem. w tym problem przy pierwszej probie odpalenia zimnego silnika auto pochodzilo troche nie rowno... i cos piszczalo przez chwile...
ale jakos po minucie dwoch silnik juz pracowal tak jak nalezy ale po chwl zlapal temperature
E32 730iA 89R
BYLO E39 530D
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 21:37
Kod silnika: M54b25
Skoro odpowietrzony na 100% to tylko uszczelka pod głowicą. Trzeba by zbadać zawartość CO2 w wodzie.
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 21:44
Kod silnika: m52b20
a wiesz mzoe czy mozliwe jest to ze podczas spuszczania plynu z chlodnicy przed wyjazdem we wrzesnu .. troche plynu zostalo w pompie wody i mogla zamarznac i ja rozwalic ? czy to raczej ne mozliwe ...
E32 730iA 89R
BYLO E39 530D
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 21:46
Kod silnika: M54b25
Wątpie, ta jest dość wysoko.
