Teraz jest 13 listopada 2026, 05:31
 Tytuł: [e46] przeróbka lamp angol na europa coupe lift
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 20:17
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: wkrótce zdjęcia
Witam, szukałem szukałem ale nie znalazłem nic konkretnego. Sprawa ma się tak: kupiłem w dobrej cenie lampy z tym że są to angole i jak wiadomo zamiast oświetlać prawą stronę świecą na lewo. Czym one się różnią od europejskich? czytałem kiedyś że w niektórych lampach jest możliwość po rozebraniu przekręcenia odbłyśnika i już mamy wersję europejską... Tylko że tu są ewidentnie wybite strzałki na lewo... A wtedy powinny być lewa/prawa. Co trzeba zrobić aby świeciły jak powinny w naszym kraju. Dodatkowo mam taką opcje że mam stare lampy które mają połamane zaczepy i zrysowane klosze więc środek można by przełożyć tylko jak to wygląda i jak się za to zabrać? Dopiero co nabyłem 330cd i jest po lekkiej stłuczce z przodu więc powoli składam.. :)
 Tytuł: Re: [e46] przeróbka lamp angol na europa coupe lift
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 23:31
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Wiem że się da w lampach xenonowych zgodnie z instrukcja BMW przekręca się zółte pokrętła dzięki czemu światło pada _ _ a nie jak w ori EU _ / mam nadzieję że wiesz o co mi chodzi :D
W zwykłych lampach chyba nie da się już tego przestawić bo nie ma tych pokręteł chyba że jest jakiś inny sposób ...
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 23:30
Moje BMW: E93 | E30
Kod silnika: N55B30 | M52B28
w lampach xenonowych masz możliwość przestawienia na ruch lewo strony albo prawo strony, w zwykłych lampach trzeba przekładać odbłyśniki.
Pozdrawiam Hadzi
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 11:59
no lampa jest xenonowa ale to juz są poliftowe od 2003 roku... więc? Bo jeden mówi że tak drugi że nie.. :zdziwko: Hadzi, jakąś podpowiedź dasz?
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 12:21
Moje BMW: E93 | E30
po zdjęciu osłony z tyłu reflektora powinieneś mieć taka dźwignię/suwak, przestawiasz to w obydwu lampach i gotowe :D masz już lampy europejskie :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 134 gości
