Teraz jest 12 listopada 2026, 16:12
 Tytuł: [E46] Problem ze zdjęciem kierownicy
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 19:40
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Przestał działać mi guziczek BC na manetce z lewej strony. Czytałem sporo poradników w internecie jak zdjąć kierownicę i wyjąć manetkę, ale jest jeden zasadniczy problem. Poprzedni właściciel, szumnie zwący siebie "mechanikiem samochodowym" dobierał się tam już kiedyś (pewnie po to żeby wsadzić zaślepkę zamiast poduszki), i śruby są tak zjechane, że żadnym torxem ani płaskim wkrętakiem nie daje się ich odkręcić. Czy jest jakiś inny sposób na to, żeby dobrać się do manetki i polutować kable od przełącznika BC? Dodatkowo, czy ktoś zna może dokładny rozmiar torxa, jakim należy odkręcać śrubki od poduszki? Próbowałem kolejno 15 (tak jak na realoem piszą), potem 20 i 25, wszystkie kręcą się w kółko, ale 25 stawia największy opór. Co ciekawe, śruby zakręcone są tak mocno, że płaski wkrętak już straciłem (zgięty w pół a to taki porządny, Stanley), a śruby dalej siedzą. Mocniej ich odkręcać nie próbowałem.
Kierownica czteroramienna bez multifunkcji.
 Tytuł: Re: [E46] Problem ze zdjęciem kierownicy
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 20:42
Moje BMW: e 34
Sruby zawsze mozna podgrzac palnikiem wiec potem nie powinno byc problemu :D
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 21:05
Moje BMW: e91 318d++
Kod silnika: M47N2
Jaką masz kierownice? 3 czy 4 ramienna? W 3 ramiennej wystarczy włożyć dwa śrubokęty i odchylić i poducha powinna wyskoczyć, nie pamiętam jak w tej drugiej.
było: e30 wąska 318i, e46 318d+, e46 320d+, e30 m20b25, e34 m50b25, e30 318i
jest: E91 318d++ M47N2 122KM/280Nm @ 204KM / 447Nm strojenie by TC
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 21:45
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Śruby od poduszki które są za kołem kierownicy palnikiem :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Manetki bez odkręcenia kierownicy nie wymienisz.
Skoro i tak masz jakaś zaślepkę zamiast poduszki to na Twoim miejscu bym ją rozwalił a potem śrub się pozbędziesz i założysz drugą poduszkę. Poduszka kosztuje 50 zł, poliftowa z przyciskami trochę drożej
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 22:50
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
spruboj imbusem odrecic zawsze jak mi sie torx obrobi to ciasnego imbusa dobieram. nie wiem jak w twoim przypadku bedzie pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 220 gości
