Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [E46] problem z hamowaniem po dłuższym postoju
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 20:44
Moje BMW: 320D 150HP
Witam szanownych forumowiczów.
Googlałem ale podobnego tematu nie znalazłem.
Mianowicie od jakiegoś miesiąca zauważyłem że po dłuższym postoju np na noc (ok 10-12 h) rano po odpaleniu i przejechaniu kilkudziesięciu metrów autko jakby nie hamowało prawidłowo, tzn droga hamowania dramatycznie się wydłuża 3-5 krotnie. Jakby szczęki nie chwytały tarcz hamulcowych "od razu" a się po nich ślizgały. Problem znika po kilkukrotnym zahamowaniu. Po tym zabiegu heble działają bez zarzutu.
Od jakiegoś tygodnia zjawisko się zaostrzyło i nawet po 1h postoju mam takie zjawisko. Oczywiście problem znika po kilkukrotnym zahamowaniu.
Praca pedału hamulca się nie zmieniła. Ukłąd nie jest zapowietrzony. Tydzień temu to sprawdziłem.
Płyn hamulcowy wymieniony ok 4 mcy temu. Poziom płynu w zbiorniczku bez zmian. Tarcze po szybkich oględzinach - są OK, klocki hamulcowe także.
Czy ktoś się może spotkał z podobnym problemem lub wie z czym powinienem zadziałać? Proszę o pomoc bo życie innych i swoje mi miłe :) a długi wyjazd mnie czeka w przyszłym tygodniu.
Dziękuję za każdą pomoc.
olaf
 Tytuł: Re: [E46] problem z hamowaniem po dłuższym postoju
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 20:53
Moje BMW: E46 320D
Może to wina wspomagania hamulca, pedał wtedy nie opada a siła hamowania jest dużo mniejsza
Jacek
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 20:55
Moje BMW: e46 330dTA
ollaffo, nie wiem jak googlałeś jak 5 tematów pod Twoim jest taki sam...
viewtopic.php?f=1&t=125454
i wiele innych podobnych, np:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=109451
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=94303
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 21:22
Fakt, są podobne strony ale nie ma rozwiązania problemu.
Sprawdziłem jedną rzecz. "Napompowałem" pedał hamulca na "kamień" trzymając nogę na hamulcu odpaliłem auto. Pedał pod wpływem nacisku powoli opadał po pewnego poziomu. Około do połowy. Czy to prawidłowy objaw?
Po postoju nocnym zrobię ten zabieg ponownie.
Jakieś sugestie?
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 21:39
ollaffo, jak byś zajrzał przynajmniej do podanych tematów i się ustosunkował to bym uwierzył, że czytałeś ;)
Adam86 napisał(a):
i zero hamowania (pokonujac tą trase ani raz nie nacisnołem pedału hamuca) kłopoty zaczeły sie przy zjeździe z autostrady.. wyglądało to mniej wiecej tak; zjazd z autostrady, wiadomo żeby wytracić predkość naciskam hamulec... (pedał raczej normalny) i zero hamowania... kompletnie nic... puszczam naciskam jeszcze raz auto zaczeło troszke hamować. Podpompowałem tak pedałem z 4 razy i hamulce dopiero wróciły... W jeździe miejskiej, w trasie gdzie co jakiś czas używam hamulców problem nie wystepuje. Było mokro, padał deszcz, śnieg? Jeśli tak to raczej normalne.
Lukasz_S napisał(a):
Nawet w instrukcji obsługi piszę, że przy jeździe autostradą w taką pogodę należy co jakiś czas nacisnąć lekko pedał hamulca by osuszyć tarcze.
kirpek napisał(a):
jak jest wilgotno to normalna sprawa, ja miałem podobną sytuację, też myślałem że coś z hamplami, ale zdjęcie zacisków z jarzm, nasmarowanie i wyczyszczenie prowadnic, dokręcenie wszystkiego pomogło. ja bym zaczął od tego właśnie, nic nie kosztuje, przy okazji zobaczysz jak wyglądają gumki osłaniające tłoczki i czy nie ma tamtędy małych wycieków.
a reasumując skoro podpompujesz hamulcem na zgaszonym silniku aż zrobi się twardy, następnie będziesz trzymał nogę na hamulcu i odpalisz silnik to powinien hamulec opaść. Jeżeli tak jest to usterkę serva możesz wykluczyć!
Jeżeli ostatnio zauważyłeś taki objaw i pasuje do wyżej wymienionych to też wiesz co i jak.
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 21:56
szosti - dzięki za Twoje zaangażowanie
U mnie wcześniej nie było takich objawów że przy zjeździe z autostrady mam problem, nie musiałem podpompowywać hamulca przed rozpoczęciem jazdy itp, dla mnie obecna sytuacja "wyrosła na dniach".
Autkiem jeżdze juz czwarty rok, więc jakieś tam odniesienie do zaistniałej sytuacji mam.
W zeszłym roku sam wymieniałem tarcze i klocki (Zimmermann) i sprawdziłem cały układ, był OK. Szczelność sprawdziłem przy niedawnej wymianie płynu hamulcowego.
Napomknę tylko, że wcześniej odpalałem i jechałem i hamowałem bez obaw. Zawsze autko stawało jak wryte. Niezależnie od pogody :)
...stąd mój post tutaj. Nie zawracałbym Wam Panowie "gitary" gdybym znalazł jasną odpowiedź w necie w czym rzecz :)
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 22:02
ollaffo, to daj znać kiedyś czy to przez warunki pogodowe taki objaw miałeś czy coś innego nie halo było - będzie dla potomnych.
Być może podmarzły Ci hamulce, na tarczy zgromadziła się woda czy lód i tak właśnie się stało.
