Teraz jest 27 października 2026, 17:28
 Tytuł: [E46] samopoziomowanie xenonów
PostNapisane: 19 marca 2014, 11:47
Moje BMW: 316i E46
Kod silnika: M43TU B19
szukałem ale nie znalazłem podobnego problemu.
Otóż mam taki problem że od kilku dni trochę szaleje mi samopoziomowanie, tzn. czasem xenony mi świecą "pod nogi", a czasem za wysoko, czasem poprawnie. Po włączeniu zapłonu jest ruch trochę w dół i w górę, ale właśnie też na różną wysokość. W każdym razie silniczki pracują bo coś tam chodzi tylko nie zawsze ustawia się tak jak ma być. Dodam że zawsze obydwa (lewy i prawy) idą równo, wiec domyślam się że to nie jest problem jednej konkertnej lampy, tylko coś bardziej głównego/ogólnego.
Patrzyłem na czujniki na wachaczach i wizualnie są ok, łączniki całe, nic nie urwane, wypiąłem i wpiąłem wtyczki od nowa i nic to nie zmieniło.
Gdzie jeszcze można coś sprawdzić? Może coś pod maską?
I przy okazji drugie pytanie czy to samopoziomowanie jest dokonywane tylko na starcie, czy w trakcie gdy jest zapalony silnik i zaświecone światło to jak np. wrzuce 100kg bagażu do bagażnika to czy też powinno w czasie rzeczywistym się poziomować?
 Tytuł: Re: [E46] samopoziomowanie xenonów
PostNapisane: 19 marca 2014, 12:01
Moje BMW: 330ci
z Tyłu na wahaczach też są :) i podczas jazdy też się poziomuje.
PostNapisane: 29 marca 2014, 10:11
Moje BMW: 316i E46
OK, problem rozwiązany.. był uszkodzony czujnik na przednim wachaczu. Woda się dostała do środka i zatarło tak że obkręciło to ramię plastikowe na metalowym trzpieniu który wychodzi z tej "kosteczki". Wymieniłem na nowy i jest ok
PostNapisane: 29 marca 2014, 20:07
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: wkrótce zdjęcia
Podepne sie do tematu bo mam inny problem z samopozimowaniem. Po rozebraniu lampy i wymienie silniczka bo byl zeposuty lewa lampa zamiast wykonywac ruch w dol i do gory wykonuje do gory a potem na dol i raz sie ustawi rowno z prawa a raz nizej. W czym szukac przyczyny? Rozbieralem lampe drugi raz zeby sprawdzic czy oby na pewno wszystko dobrze zlozylem i jest tak jak powinno byc. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
