Teraz jest 28 października 2026, 00:54
 Tytuł: [e39] problem ze skrzynia 5HP18
PostNapisane: 2 lutego 2013, 17:38
Wiatam. Mam problem ze skrzynią. Zaczęło sie od tego że zawieszała sie na 2 i 4 biegu. Nie wskakiwała na wyższy bieg. Dopiero zmiana reczna na tiptroniku i przechodziła na 3 lub 5. Przez dwa dni wystarczyło rozpedzić samochód do 5 biegu i poczekac aż wskoczy "nadbieg". Chwila jazdy i skrzynia chodziła normalnie. Teraz już to nie pomaga. Sama podczas hamowania schodzi z biegów ale już sama na nie nie wchodzi. Działa tylko z 1 na 2, a dalej już tylko ręcznie. Nie mam pomysłów co to może być. Może ktoś miał podobny przypadek i wie co zrobić?
 Tytuł: Re: e39 problem ze skrzynia 5HP18
PostNapisane: 4 lutego 2013, 00:28
Moje BMW: e90 335i
Kod silnika: N54B30
Mało który z mechaników jest kompetentny w dziedzinie automatów. Myślę, że nie jeden fachowiec nie podjąłby się diagnozy na podstawie takiego opisu. Przede wszystkim musisz podłączyć samochód pod komputer, bardzo możliwe, że kody błędów regularnie się zapisują. Polacem mimo wszystko pojechać do zakładu zajmującego się skrzyniami. Diagnoza wstępna z reguły nie jest droga.
 Tytuł: Re: [e39] problem ze skrzynia 5HP18
PostNapisane: 5 lutego 2013, 23:19
Kod silnika: M52B25
mi sie wydaje że masz mało oleju
PostNapisane: 5 lutego 2013, 23:40
sprawdź czujniki ABS
PostNapisane: 11 lutego 2013, 11:02
Zrobiło sie sucho i nagle wszystko ustało. Wydaje mi sie że gdzieś elektronika łapie wode. A czujnik abs mam wyjęty od 2 lat i wszystko było ok. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
