Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [e46] Jazda bez płynu hamulcowego
PostNapisane: 2 lutego 2013, 17:53
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Panowie wydarzyła sie taka sytuacja, a mianowicie auto podnioslem na lewarek bo sciagalem koło z przodu. Kiedy juz skonczylem i opuscilem auto, odpaliłem spusciłem reczny i zauwazylem ze kontrolka od recznego nie zgasła. Myslałem, ze czujnik sie odkręcił od recznego, ale po sciagnięci mieszka okazało sie, ze z czujnikiem wszystko dobrze. To pomyslalem, ze moze reczny sie zakleszczył, i pojezdzilem troche (10km) kilka razy hamowałem ale tarcze zimne i dalej swieciło. Pomyslałem, ze moze plynu jest mało ale ze było ciewmno to nie mialem jak sprawdzic. Pojechalem do mechanika na porade, on sie przejechał i mowi, ze nie wszystkie koła hamuja. Patrzymy na płyn a tam mało. Dolałem płynu i kontrolka zgasła.
Powiedzcie mi czy uklad mógł sie zapowietrzyc? Bo zrobilem ok. 20km na tej kontrolce. I jesli sie zapowietrzył, to czy sie jakos odpowietrzy?
Bo musze teraz zlokalizowac gdzie jest wyciek tego płynu.
I jeszcze jedno pytanie, czy sprzegło dostało w dupe? Bo nie widze roznicy w wbijaniu biegów, a czytalem, ze skrzynia tez jest obslugiwana tym plynem.
 Tytuł: Re: [e46] Jazda bez płynu hamulcowego
PostNapisane: 2 lutego 2013, 18:05
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Sam się napewno nie odpowietrzy.
Usuń nieszczelność, dolej płynu i odpowietrz układ
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 2 lutego 2013, 18:33
jeśli chodzi o ten silnik m47 co masz w opisie to co ma ręczny do płynu ? skoro ręczny jest na bębnie, a nożny na tarczy
PostNapisane: 2 lutego 2013, 18:47
Moje BMW: e46 323Ci
nie wiedzialem, ze kontrolka od recznego informuje tez o stanie plynu hamulcowego.
A jak dzis patrzylem, to z tylu mam tarcze. W e36 mam bębny. Chyba, ze Ty lepeij wiesz bo ja na 99% wiem, ze sa tarcze.
PostNapisane: 2 lutego 2013, 18:51
Tarcze ?
A nie przypadkiem tarczo-bębny ?
Tarcza do nożnego a bęben do ręcznego.
PostNapisane: 2 lutego 2013, 18:58
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
KANO wie lepiej :rotfl: bo jest tak jak on napisał. Postojowy na bębnie roboczy na tarczy.
PostNapisane: 3 lutego 2013, 13:14
Moje BMW: e46 323Ci
czyli jak jest w rzeczywistosci? tarczo bębny?
PostNapisane: 3 lutego 2013, 14:07
Widać, że pojęcie o tarczo-bębnach w e46 M47 masz znikome.
Radovanovic1: tarcza widoczna, po zdjęciu koła jest niewilkiej szerokości bęben bo szczęki od ręcznego też niewielkie, bodajże 14mm szerokości
PostNapisane: 4 lutego 2013, 06:31
Moje BMW: e46 323Ci
koła nie sciagałem z tylu w M47, wiec nie widzialem bębnów. Widzalem tarcze przez felge, wiec myslalem, ze sa tarcze. Dlatego napisalem, ze jestem pewien na 99% a nie na 100%
PostNapisane: 4 lutego 2013, 16:46
Tu masz ręczny do e46, tzn szczęka
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=40
PS. ten ostatni post był do innego usera nie do Ciebie
