Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: E46 2.0 d grzanie świec i spadek mocy
PostNapisane: 3 lutego 2013, 15:35
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Witam. Niedawno kupilem auto i było ok do teraz na trasie. Jechałem teraz na trasie i zapalila się kontrolka.Swiec zero prawie mocy. Ponownie uruchomienie pomogło na chwile i znów się pojawiło. Tylko nie mówcie ze to coś bardzo poważnego :(
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
 Tytuł: Re: E46 2.0 d grzanie świec i spadek mocy
PostNapisane: 3 lutego 2013, 16:01
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
Po tak dokladnym opisie sprawy moge powiedziec tylko jedno... Popsul Ci sie samochod! :rotfl:
Trzeba zczytac bledy, sprawdz czy dolot szczelny, moze jakas rura spadla. Kopci jak cisniesz? Silnik pracuje normalnie?
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 3 lutego 2013, 16:22
Nie kopci i pracuje normalnie tylko mul i kontrolka grzania świec się pali...:(
PostNapisane: 3 lutego 2013, 16:57
Moje BMW: E46 330D
auto przechodzi w tryb awaryjny. moze byc spowodowany róznymi czynnikami. komp inpa i porządna diagnostyka. może byc pompka podprogowa, regulator cisnienia w pompie, czujnik w listwie cr, brudny i niedrożny filtr paliwa. zrob diagnostyke i napisz jakie sa blędy a są napewno
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 3 lutego 2013, 17:09
Nie powinna się jakaś kontrolka silnika zapalić?
PostNapisane: 3 lutego 2013, 17:25
Moje BMW: E46 330D
kontrolka od swiec DDE = tryb awaryjny :)
PostNapisane: 3 lutego 2013, 18:43
Teraz wracałem z Trasy 90 Km i wszystko ładnie pięknie i nawet kilka razy jej przydusiłem do 150km/h ale przed wyjazdem pomyślałem o nie podłączonym wężyku który powinien być w miejscu po prawej stronie pod plastikiem co łapie powietrze.. taka gruszeczka metalowa.. okazało się, że ten wężyk sobie wisiał a idzie gdzieś w tył silnika pod plastik jutro zrobię zdjęcie bo ten wężyk i tak jest do wymiany bo ma przerwę .. może to było coś od tego. Tylko że bez wężyka 500KM przejeździłem.. ale na diagnostykę trzeba będzie podjechać :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
