Teraz jest 28 października 2026, 00:54
 Tytuł: [E46] Problem z podłączeniem podgrzewanych lusterek
PostNapisane: 7 lutego 2013, 20:39
Kod silnika: M43 B19
Dziś wzięłam się za podłączanie lusterek w e46 przebrnąłem przez temat przepuszczenia kabli co przy 1 razie trochę długo zajęło. Ale mam problem gdzie te kable podpiąć żeby na stałe grzały tak jak jest to oryginalne w bmw.Pod opuszczaniem szyb w tej wtyczce jest tylko prąd jak podnoszę albo opuszczam szybę w elektryce lusterek tj sterowaniu także jest prąd wtedy tylko jak steruję lusterkiem.Gdzie mam to podłączyć w drzwiach te kable od lusterek żeby grzało po przekręceniu stacyjki.Poniżej zdjęcia jak u mnie wyglądają kable.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Liczę na szybką pomoc bo auto stoi w garażu rozebrane a na weekend chciałbym już mieć podgrzewane lusterka z góry dziękuję.
 Tytuł: Re: Problem z podłączeniem podgrzewanych lusterek e46
PostNapisane: 7 lutego 2013, 21:14
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
a w tym silniczku od sterowania lusterkami nie ma po prostu stałego napięcia tak jak jest w e36?
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 7 lutego 2013, 21:17
Nie ma właśnie bo tylko 3 kable wychodzą a w e36 4 juz czytałem o tym.
PostNapisane: 7 lutego 2013, 21:21
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Sprawdź jeszcze centralny i jeśli nigdzie niema to musisz ciągnąć przewody do kabiny
PostNapisane: 7 lutego 2013, 21:24
Do kabiny to lipa bo ciężko tam przez tą wtyczkę będzie puścić kabel wolałbym tego uniknąć. Tylko pytanie czy od centralnego nie ma tylko prądu jak otwiera drzwi
PostNapisane: 7 lutego 2013, 21:31
a ori instalacja jak leci? włącznik szyb też nie ma stałego plusa?
PostNapisane: 7 lutego 2013, 21:33
Właśnie nie ma.Nie wiem jak włącznik ale w kostce od silnika szyb tylko jest plus jak szyby podnoszę albo opuszczam.
PostNapisane: 7 lutego 2013, 21:44
Troszeczkę poczytałem i w e46 niby leci oddzielna instalacja do podgrzewania wkładów wiec musisz poprowadzić przewód plusowy gdzieś gdzie jest napięcie po zapłonie, czyli do kabiny...
Oj to jest nic ja podpinam u siebie cały ori centralny z tym to jest yebania ^^
PostNapisane: 7 lutego 2013, 21:55
To że przez kabinę puścić to ja wiem myślałem że da się tego uniknąć.
PostNapisane: 7 lutego 2013, 22:38
A czy przez kabinę tam przez kostkę ciężko kabel puścić i jak najlepiej to wykonać ?
PostNapisane: 8 lutego 2013, 06:43
najlepiej to mieć wiązkę od tego :cwaniak:
Potrzebny tobie jest jeden przewód plusowy, masę sobie już gdzieś złapiesz, w kostce masz wolne piny po prostu przeciągnij przez nią przewód. Jak to rozbierzesz to będziesz widział
