Teraz jest 28 października 2026, 00:55
 Tytuł: E46 Webasto. Gdzie szukać pieca/pompy/sterownika
PostNapisane: 8 lutego 2013, 13:02
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
sadzę się na naprawę webasta w moim E46. Webasto ThermoTop Z/C. Mógłby ktoś powiedzieć w którym miejscu dokładnie znajdują się piec, sterownik oraz pompa i jak najłatwiej się do tego dobrać.
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
 Tytuł: Re: E46 Webasto. Gdzie szukać pieca/pompy/sterownika
PostNapisane: 8 lutego 2013, 13:42
Moje BMW: E46 330D
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1873257
tutaj masz gdzie powinno być
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 8 lutego 2013, 14:04
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
To nie jest ori (mówie o fotce). U mnie jest gdzieś z drugiej strony, ponieważ przy lewym nadkolu mam wyjście z tłumika.
PostNapisane: 13 lutego 2013, 16:28
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Podbijam.
PostNapisane: 14 lutego 2013, 04:59
siL,
Tutaj masz ori lokalizację Webasto, dla wszystkich silników benzynowych w E46.
O jaką pompę pytasz? Pompa wody, i sterownik są przy piecu. Pompa paliwa do Webasto, jest w okolicach filtra paliwa.
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 14 lutego 2013, 09:43
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
HA! i to się nazywa odpowiedź na temat!
Dzięki x2 :piwo:
PostNapisane: 18 lutego 2013, 20:18
Kod silnika: M54B22
Podepne się pod temat.
Posiadam w swojej benzynie webasto thermo top E. Wszystko jest w nim sprawne oprócz płytki sterującej która została zalana wodą i nadaje się już tylko na złom. Czy może ktoś mi powiedzieć jaka płytka będzie do tego pasować?? Analogowa czy cyfrowa?? Czy musi być konkretnie do thermo top E czy moze być od innego webasta?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
