Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [E39] Centralny zamek i swiatlo w bagazniku nie dziala
PostNapisane: 14 lutego 2013, 23:35
Kod silnika: 525D
[E39] 525 D 2003
Kilka dni temu jak kazdego dnia probowalem zamknac zdalnie auto ( odleglosc ok. 10 m ) i wowczas to centralny nie reagowal. Podszedlem blizej i zamek zaskoczyl. Sprobowalem jeszcze raz go otworzyc i zamknac, ale byla to juz ostatnia proba. W tym samym czasie zarowka w bazagniku przestala swiecic. Razem w zaprzyjaznionym mechanikiem stwierdzilismy, ze w bagazniku przewod masy przy zarowce jest odlaczony. Zrobilismy przejscie z karoseria samochodu i zaroweczka wyslala nam kilka fotonow, dzialala prawidlowo.
Dodatkowo w bagazniku z prawej strony jeden z bezpiecznikow (7 A) zapomnialem numeru byl przepalony. Wymienilismy bezpiecznik, ale euforii nie bylo, poniewaz nic sie nie zmienilo :-).
Przypuszczam, ze jednoczesna deaktywacje obu funkcji ( centralnego zamka ) i oswietlenia w bagazniku moze byc jakos polaczona. Zanim pojade do BMW, a obawiam sie ze ich cennik serwisowy jest nie tegi, chcialbym sprawdzic mozliwe przyczyny w.w. problemu.
Oswietlenie w bazazniku nie jest dla mnie uciazliwe, ale jestem zmuszony zamykac/otwierac auto manualnie przy drzwiach kierowcy.
Z gory dziekuje, za pomoc.
Pozdrawiam W.S.
 Tytuł: Re: [E39] Centralny zamek i swiatlo w bagazniku nie dziala
PostNapisane: 15 lutego 2013, 21:41
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego jesli Twoje auto to sedan to na 99% posypał ci sie siłownik centralnego klapy....jest tam taka ośka slimakowa i ona lubi sie poprostu ukrecic.....steruje ona zapadka zamka oraz wyłacznikami krancowymi...miedzy innymi od oswietlenia bagaznika.....siłownik do wymiany...raczej innej rady nie bedzie....
PostNapisane: 15 lutego 2013, 23:44
Kod silnika: 525D
Dziekuje za informacje. W tygodniu sprobuje to sprawdzic i dam znac co udalo mi sie ustalic.
W.S.
