Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [Exx] Gaśnie kontrola akumulatora przy wlaczonym zapłonie
PostNapisane: 15 lutego 2013, 00:42
Moje BMW: 320d
Otóz mam taki problem, po przelaczeniu kluczyka na pozycje "zapłon" kontrolka akumulatora znika, z tego co wiem powinna swiecic razem z kontrolka czerwona od oleju, odkad kupilem auto mniewam problemy raz po raz ze po prostu zapala sie trakcja,kontrolka od recznego na zolto i swiece wtedy auto nie reaguje na gaz musze stanac i zgasic silnik oraz ponownie odpalic, po odpaleniu na poczatku nie reaguje na gaz a za chwile wskakuje na wysokie obroty tak jakby z opoznieniem, lecz po chwili mozna kontynuowac normalnie jazde i jest normalnie, myslalem ze to od lozyska lecz po wymianie nadal to samo, pojechalem na kompa skasowac bledy narazie jest ok, czy jest to mozliwe ze dzieje sie tak d;atego ze to ladowanie znika przy odkreconym zaplonie?
 Tytuł: Re: Gaśnie kontrola akumulatora przy wlaczonym zapłonie
PostNapisane: 15 lutego 2013, 00:49
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Skasowałeś błędy a nie sprawdziłeś co znaczą? One powinny dać Ci jakieś info co jest nie tak z autem.
 Tytuł: Re: [Exx] Gaśnie kontrola akumulatora przy wlaczonym zapłonie
PostNapisane: 16 lutego 2013, 11:16
Kod silnika: m52tub25
marcin250989, sprawdź ładowanie!
