Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [e46] coś się dzieje ze wspomaganiem...
PostNapisane: 16 lutego 2013, 21:43
Moje BMW: e46 (3FL) 320d
Kod silnika: M47DO1
Witam! autko e46 320d automat. Tak jak w temacie, mam jakiś problem ze wspomaganiem (przynajmniej tak mi się wydaje), zaczęło się pare dni temu... wszystko było ok, ale zauważyłem, że jak stoję na biegu z wcisniętym hamulcem i kręcę kierownicą to strasznie spadają obroty, wczoraj nawet zgasiłem autko... jak jadę, wszystko jest ok. nie słychać hałasów... dodam tylko, że stan płynu jest w normie, nie ubywa go... wszystkie paski i rolki wymieniane były pare miesięcy temu... ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
BMW e46 320d 181KM 390Nm
 Tytuł: Re: [e46] coś się dzieje ze wspomaganiem...
PostNapisane: 17 lutego 2013, 09:20
Moje BMW: 5
może na początek wymień płyn od wspomagania,jaki masz kolor płynu?
[DIY] Wymiana płynu wspomagania- http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=4424
PostNapisane: 17 lutego 2013, 09:26
Kod silnika: M47DO1
hmmmmm... poważnie takie objawy mogą być przez stary płyn? ma kolor ciemno różowy jak na moje oko
PostNapisane: 17 lutego 2013, 12:32
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
:ok:
PostNapisane: 17 lutego 2013, 18:56
Kod silnika: M47DO1
kupiłem taki płyn do wspomagań chyba firmy STP czy jakoś tak... wyciągnąłem strzykawką ok 200ml starego płynu ze zbiorniczka, dolałem tego preparatu, wcześniej jeszcze starałem się odpowietrzyć układ, czyli na odkręconym korku zbiorniczka kręciłem do oporu w obie strony parę razy... nic nie pomogło, dokładnie tak samo jak wcześniej... czyli strasznie spadają obroty przy kręceniu kierownicą bez żadnych dźwięków... prawie się silnik dusi. W czasie jazdy nie ma objawów, ale na parkingu masakra jakaś :/
PostNapisane: 17 lutego 2013, 19:28
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Ty nie masz go wyciągać strzykawką tylko normalnie spuścić z maglownicy i pompy.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 17 lutego 2013, 19:46
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Zrób jak radzą Ci koledzy. Stary olej może utrudniać pompie pracę przy dużym obciążeniu (jakim jest manewrowanie na parkingu) i obciąża to silnik.
PostNapisane: 17 lutego 2013, 20:14
Kod silnika: m40b18
Zrzuć węża i dmuchaj kompresorem w wężyk. Potem zalej nowy olej i zobacz.
PostNapisane: 17 lutego 2013, 21:04
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Osobiście uważam że stary olej nie powinien mieć aż takiego negatywnego wpływu na pompe i cały układ wspomagania, że aż tak bardzo obciąża silnik. Oczywiście wymiana oleju na świerzy tylko morze pomóc :)
Jesli to faktycznie pompa to można ją wspomóc takim srodkiem http://xado.pl/rewitalizanty/xado-rewit ... aulicznych
Amoże masz małe ciśnienie w oponach i potrzeba wiekszej siły żeby skrecić koła :rotfl:
PostNapisane: 17 lutego 2013, 21:58
Kod silnika: M47DO1
OK, zrobię tak jak radzicie i wymienię cały olej na nowy... mam nadzieję, że to pomoże
PostNapisane: 17 lutego 2013, 23:38
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
U mnie było dokładnie to samo co kolega opisuje - pompa wyła przy parkowaniu. Zalałem ATFII i wszystko zniknęło.
