Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E46] alarm - nie dziala... blad syreny, gdzie jest syrena?
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 16:00
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
mam pytanie...
Otóż od dłuższego czasu mam błąd syreny alarmu i nie działa alarm...
Auto normalnie otwiera się i zamyka z kluczyka, ale nie miga dioda przy lusterku, ani nie aktywuje się alarm...
Na kompie wyskakuje mi błąd syreny. W DWA nie ma żadnych problemów.
Czy wadliwa syrena może powodować to że alarm nie działa w ogóle?
Gdzie znaleźć syrenę żeby ją wymienić? Czy można do tego celu wykorzystać jakąkolwiek syrenę, czy muszę zamówić odpowiednią syrenę w BMW?
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
 Tytuł: Re: [E46] alarm - nie dziala... blad syreny, gdzie jest syrena?
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 16:21
Kod silnika: M47D20TÜ
Ja ostatni kupiłem oryginalną syrenę do siebie bo ktoś ją wyciągnął :rotfl: Nie wiem w jakim celu. U mnie w 2002r. Sedan jest on za maskownicami filtra pyłkowego. Pod listwą z której wychodzą wycieraczki. Musisz wyciągnąć filtr i jego obudowę, oraz najlepiej kawałek plastikowej komory od silnika. U ciebie powinno być podobnie.
http://img577.imageshack.us/edit_previe ... ion=rotate
W tle widać otwór na śrubę i wiszący kabel. Tam powinna być syrena.
To moje stare zdjęcie i też miałem problem z jej lokalizacją :P
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 16:55
rozebrałem filtr kabinowy wraz z obudową, patrzę, a w środku pustka... ani syreny, ani kabla - jest tylko wiązka kabli, idąca w górnej części komory od boku z otworu, do nawiewów...
może u mnie też ją ktoś wymontował? ...nie miałem niestety czasu żeby zdjąć całą obudowę za silnikiem...
a wiesz może jak sprawdzić czy na 100% mam w ogóle alarm? ...bo mam moduł DWA, mam diode pod lusterkiem, sterowanie zamkami z pilota, miga mi kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu z kluczyka, ale nie mam tego cholernego alarmu... wszystko by wskazywało na to że powinien być, ale go nie mogę uruchomić :P :] ...pomyślałem że może błąd syreny powoduje że jest nieaktywny?
...a może to np problem z bezpiecznikiem którymś? ...wszystkie bezpieczniki w schowku są ok - może gdzieś indziej jest jeszcze bezpiecznik za to odpowiedzialny?
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 17:04
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
A jak masz, to jak ma zadziałać jeśli nie ma syreny?
Sprawdzić możesz w Inpie, albo DIS-ie czy jest aktywny.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 17:21
zawsze moze jeszcze migać światłami :]
w ktorym module to sprawdzic w Inpie?
jesli chodzi o modul GM5 to mam ustawione DWA na wartość aktiv w NCS Expercie, dlatego mi wywala błąd DWA i syreny, bo jak wyłącze DWA w GM5 to wtedy nie ma błędu ale nie migają kierunki przy otwieraniu i zamykaniu...
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 17:46
Jeśli masz alarm to powinieneś mieć przycisk pod maską który wyczuwa czy maska jest otwarta. Wciśnij przycisk, zamknij samochód i poczekaj 2minuty czy ile tam trzeba aby alarm się uzbroił i puść. Powinny chociaż migać kierunki, ja tak miałem :P .
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 19:09
Moje BMW: E46 328i
i powinienes miec na srodku podsufitki czujniki ultradzwiekowe
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 00:34
wlasnie go szukalem i nie moglem znalezc... w ktorym miejscu powinien byc?
w cabrio troche trudno o podsufitke :D ;)
jeszcze mysle zeby sprobowac uruchomic 'panicmodus' w NCS i moze to chociaz uda sie odpalic... w kazdym razie DIS uruchamia test syreny (czyli musi byc jakis modul z ktorym sie laczy) i podaje ze niby powinna alarmowac w danym momencie... gdyby nie bylo modulu alarmu, to wyskoczyloby cos w stylu 'could not connect' etc...
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 09:35
U mnie w sedanie ten przyciski jest po lewej stronie przy komorze webasto pod szybą jak stoimy do samochodu przodem. Nie wiem jak w cabrio, ale u mnie gdy odchylę tapicerkę w bagażniku po prawej stronie to widać czujnik przechyłowy od alarmu [przynajmniej tak mi się wydaje]. Jeśli nie masz nigdzie zamontowanego czujnika ruchu to powiem ci nie wiem jak inaczej sprawdzić :(
Ale cabrio to raczej zawsze bogate wersje to ten alarm powinien na bank tam być.
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 15:06
Moje BMW: e46 330i sedan
Kod silnika: m54b30
w cabrio czujnik ruchu jest ukryty w tunelu środkowym, sprawdz czy masz jeszcze moduł DWA przechyłu z tyłu w bagażniku pod osłoną, prawa strona. Możesz dołożyć syrenę i resztę będzie działać jak oryginał, po zaprogramowaniu w Disie. Ja kiedyś w e46 sedan tak zdobiłem, podłączenie jest bardzo proste.
https://www.facebook.com/WLBMWcode
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 22:55
u mnie wlasnie takiego przycisku nigdzie nie widzialem... :/
a masz moze gdzies fotke jak on wyglada? ;)
...znalazlem cos takiego, jako sensor dla obszaru dla pasazerow w necie: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/81/11, ale takiego czegos to na pewno nie mam u siebie:/ ...jutro sprobuje zdjac tapicerke w bagazniku z tylu i poszukam modulu przechylu ;)
PostNapisane: 27 lutego 2013, 23:51
Moje BMW: E46 318d 02r
Kod silnika: M47D20
witam
mam problem z jednym błędem i nie wiem co on oznacza ani jak się do niego zabrać, oto ów błąd wyrzucony przez DIS:
alarmu raczej nie mam, ktoś pisał, że jak zmieni w NCS coś to błąd znika ale światła nie mrugają przy odblokowywaniu centralnego zamka, problem w tym, że u mnie jest błąd i i tak nie murgają...
wie ktoś jak zlikwidować ten błąd?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
